"Sama vika Rahikaisella" taas ja vähän väliä. Mokkulalla koodi, se ilman jatketta, ilman OP-Com:ikain tiedän sen (-5A).
Jos näistä joku osaisi päätellä jotain (Car Scanner äpillä saatu) :
Calculated engine load value 26,67%
Engine coolant temperatue 50 ' C
Intake manifold absolute pressure 77 kPa
Engine RPM 1588 rpm
Vehicle speed 39km/h
Intake air temperatue 22 ' C
MAF air flow rate 20,49 g/sec
Throttle position 23,92%
Run time since start 6min 35sec
Fuel rail pressure 50730 kPa
Commanded EGR duty 74%
EGR error 0%
Fuel level input 74%
Barometric pressure 100 kPa
Control module voltage 14,54V
Ambient air temperature 18 ' C
Absolute pedal position 19%
Softasta ei ole tietoa, tuli auton mukana, EGR off.
P0404 ilmaantumisen olosuhteet ja tiedot
- "Aero"
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Re: P0404 ilmaantumisen olosuhteet ja tiedot
Olisiko se vika softassa? EGR-vikaa näyttää herjaavan, mutta ei ymmärtääkseni pitäisi herjata, jos EGR on otettu ohjelmallisesti pois.Saabium196 kirjoitti: ↑Ke Syys 13, 2023 14:07"Sama vika Rahikaisella" taas ja vähän väliä. Mokkulalla koodi, se ilman jatketta, ilman OP-Com:ikain tiedän sen (-5A).
Engine RPM 1588 rpm
EGR error 0%
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
- "Aero"
Joo, softavikaa eiäilty aiemminkin. Erään osaajan kommentin mukaan tuo on niin "syvällä" softassa, että vaikea saada pois. En millään viittis laittaa rahaa uusintasoftaan, valo saattaa olla puolikin vuotta poissa.
NG9-5 TiD aut. 2010
NG9-5 TiD aut. 2010
