93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
XWD kävi leimalla joulukuussa. Ei tullut hylsyä, mutta otteeseen kirjaus takavetarin suojakumista. Ostin sitten 2.8 purkuautosta vetarin, joten toivottavasti se sopii. Ainakin joltain sivustolta katselin, että 2.0 ja 2.8 olisi sama vetari.
Moottorin ylälaidasta kuskin puolelta vuotaa jonkin verran öljyä. En äkkiseltään tunnistanut mikä mötikkä siinä kannen ja venakopan kohdalla on, jarrutehostimen alipainepumppu?
Alipainepumppu on vakipaikka vuotamaan. Merkkiosana ei saa kuin laipan tiivistettä, mutta kannattaa myös vaihtaa kotelon o-rengas, koska se siellä luultavasti vuotaa (myös). O-renkaan mittoja ei nyt ole käsillä.
EDIT: Näitä o-renkaallisia sarjoja on näköjään monilla tarjolla nyt.
Esim.
https://www.trollparts.fi/tuote/alipain ... eet-ng9-3/
https://www.maptunparts.fi/jarrujarjest ... -b207.html
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Kiitos Tobbana linkeistä! Täytyy laittaa tiivisteet tilaukseen.
Tiivisteet tilattu ja toimitettu.
Mitä toimitukseen tulee, niin olipa mallia "tee-se-itse". Puhelimeen tuli viesti, että paketti on noudettavissa PostNordin automaatista Pirkkalasta. No sepäs mukavaa, kun asun Tampereella. Ajelua edestakaisin tulee sellainen 26 km. Noutamista varten täytyy puhelimeen asentaa App ja vielä luoda käyttäjätili PostNordille. Pakettiautomaatti löytyi Pirkkalasta kerrostalon sisäpihalta talon seinustalta. Lähetyskulut oli reilu 18 €. Olishan tuo tullut kirjekuoressakin suoraan kotiin, mutta ymmärrän toki, että kaikki lähetetään vakuutettuna pakettina, jopa 13 € tiivisteet.
On mulle kerran tullut Matkahuollon paketti, joka olisi pitänyt hakea Huittisista. Joku oli näppäillyt postinumeron väärin. Onneksi suostuivat tuomaan sen Tampereen matkahuoltoon silloin.
Tuossa vielä linkki ohjevideoon.
https://youtu.be/vURG9bm_jIk
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
WIS:n ohjeessa ei ole tuota o-renkaan vaihtamista. Muutenhan tuo on suoraviivainen homma.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Joo, kerrankin on osa helpossa paikassa. Tallensin muistiin tuosta ohjeesta momentin.
Ei tullut hylsyä, mutta huomautus tuli väärin suunnatusta lisäpitkästä
En tiennyt tämän olevan edes mahdollista, koska lisävalothan on tarkoitus suunnata päin vastaantulijan näköä. Valo on siis ihan normaalisti keulalla eteenpäin ja valaisee oikeanpuoleisena valona järkevästi tien oikeaa reunaa/penkkaa. Ylätuki oli ilmeisesti vähän löysällä ja johti tähän "väärä suuntaus" -diagnoosiin.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Ei koskaan ole edes kokeillu katsastaja lisäpitkiä; ilmeisesti kun ovat oman erillisen katkaisimen takana niin ei kiinnosta.
Jäsen 2986
Hyvä että niihin puututaan
Maanantaina TtiD ansaitsi taas vuodeksi ajoaikaa. 505tkm matkaa takana. Vähän alkaa tankin etupuolelta ruoste nakertaa, mutta jos sen kesän aikana ehtisi fiksata. Samoin abs valo syttyi seuraavana päivänä, syy joko uudessa etupyöränlaakeri paketissa tai sitten takana johtovikaa.
