Kolkin ikkunan rulla rikki.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Turbo kolkista lähti ikkunaraiteilta ja kun ovipahvi otettiin irti oli edessä kaikenmaailman pressuja yms. Saako ne heittää veke vai onko ne jotain tärkeitä? Tosissani kysyn kun olen vähän avuton. Ja toinen että miten se vihreä rulla vaihdetaan helpoiten ja jos jollakin olisi vaikka video kyseisestä operaatiosta niin kiittäisin.
MB
ippe
Re: Kolkin ikkunan rulla rikki.
Viesti Kirjoittaja ippe »
Vihreä rulla on aika helppo vaihtaa, mahdolliset vanhan jämät pois kiskosta ja uusi rulla kiskoon. Sitten painat lasin alareunassa olevan tapin/akselin rullaan. Korkeutta voi säätää operaation aikana.
Eristemuovit ovipahvin ja oven välissä kannattaa laittaa liimalla tai teipillä takaisin paikalleen.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Jos tämmöisen remontin teettäisi jollakin, niin mitähän mahtaisi kustantaa suurin piirtein (osat + työ)?
Ostin nimittäin juuri tämmöisen OG-kolkin, jossa kummatkin takaikkunat ovat pois pelistä.
OG 9³ 2.0t 5ov. rek.01(vm.02), paketti 2, Driving-paketti, Laser Red
(jäsen 44862)
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Työn hinnasta en tiedä mitään, mutta rulla on motonetissa 6€/ kpl alkuperäisenä ja tarvikkeena selviää puolella eli 3€/ kpl
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jeltsin kirjoitti:
Pe Joulu 08, 2023 13:47
Mulla oli sama tilanne kun kolkin ostin, mutta takaovissa ei ollut kysymys niistä rullistaa vaan siitä yhdyspalasta johon vaijerin päät jousineen tulee kiinni. Aliexpressistä löysin sen pilkkahinnalla, vaihdossa oli pientä näpräämistä että sai kiharalle menneet vaiherit oikein reititettyä taas, mutta tuolta saa korjaussettiä jossa on tuo yhdyskappale ja vaijerit alle 17 euron.
https://www.aliexpress.com/item/4000125 ... Redirect=y
'01 9-3 2.0 turbo
no nythän myö sitten pärjätään :D
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Itse tilasin Maptunelta molemmat takaikkunan nostimet. Ensten hajosi vasen ja puolen vuoden päästä oikea.
https://www.maptunparts.fi/korin-ulkopu ... viset.html
sabatti 96
shamrock kirjoitti:
Pe Joulu 08, 2023 15:20
Jeltsin kirjoitti:
Mä tilasin nämä: https://a.aliexpress.com/_mMQBnBI
Ilmeisesti oikeat palikat takaikkunoiden korjaukseen?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
shamrock
sabatti 96 kirjoitti:
La Joulu 23, 2023 14:27
shamrock kirjoitti:
Jeltsin kirjoitti:
Kyllä tuo tutulta näyttää ainakin :) Silloin oli kans erilaisia vaihtoehtoja kun tilasin omaan, mutta perhana kun edellinen omistaja oli hävittänyt kaikki osat kun repinyt tuon auki ja laittanut laudanpätkän tilalle, niin piti sitten uusia enemmänkin.
'01 9-3 2.0 turbo
