Kattoluukku
ruttunen
joopa joo
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
menee veivillä mutta on yllättävän nihkeetä touhua .toimii siis veivaten .ja jos rele niin kerran se pelas .outoa vaan että toimii kuitenkin ylös päin .siellä releen sisällä on se omituinen viipotin .ja se vissiin taas paskana. saahan niitä onneksi saksasta tilaamalla.mekaanisia releitä. saabin kautta .länsi-auto oli 30 ekee,kipale.että sillain .onneks on kylmä ja vettä sataa .ei tarvii ajella luukku auki ,kylillä :x
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^pomps^
Mites, onnistuuko tuon luukun vaihto ilman kattoverhoilun irroittamista? Mulla on varaosa-autossa ehjä lasiluukku kun taas käyttiksessä se luukun mekanismi on jotenkin pettänyt, esim. motarinopeuksissa luukku nousee selvästi etureunastaan...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Huolia tuntuu olevan luukun kanssa . Mieleni minun kuitenkin tekevi asennuttaa jälkiasennuksena luukku itselleni. Kuka on sen tehnyt, niin kertoisi karkeasti hinnan ja käyttökokemuksen , kannattiko???
Entäpä muut luukun haltijat , voitteko suositella?
Mawerick kirjoitti:Mites, onnistuuko tuon luukun vaihto ilman kattoverhoilun irroittamista?
Pelkän luukun saa irrotettua kuusi ruuvia, jotka kiinnittävät luukun mekanismin palkkeihin. Noihin ruuveihin pääsee käsiksi kun ensin irrottaa luukun alapuolelta etureunasta muovisen sisäkehyksen kiinnitysruuvit.
Tässä näkyy mekanismin palkki ja kolme kiinnitysruuvin reikää, yksi edessä ja kaksi takana:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ruo ... 2914_1.JPG
Onko käyttöautonkin luukku lasiluukku? Nouseeko luukku jos painat sisäpuolelta etureunaa kädellä ylöspäin? Ei pitäisi olla ~minkäänlaista välystä.
Luukun etureunaa tukee mekanismin palkkien etureunassa olevat liukutassut joiden pitäisi olla liukukiskon urassa. Tassunpuolikas näkyy ihan kuvan oikeassa laidassa
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... anismi.jpg
ja siinä vieressää etummaisen kiinnitysruuvin kohdalla on ruuvin ruosteturvotuksesta johtuva halkeama.
Luukun, vaijerit ja mekanismin pystyy vaihtamaan irrottamatta kattoverhoilua. Kattoverhoilu pitää irrottaa jos tulee tarve irrottaa koko kattoluukkukasetti katosta.
En laittaisi jälkiasennusluukkua - en keksi ilmastoidussa autossa mitään käyttöä kattoluukulle. Kaupungissa on sen verran pölyistä ettei tee mieli ajaa mikään luukku auki, ja maantiellä ajaessa tuulee liikaa sisään. Ajan siis aina luukku ja sisäkaihdin kiinni, ilmastointi päällä. Katossa olevasta luukusta tulee valoa sisään jonkun verran, päiväsaikaan matkustamossa on vähän valoisampaa, mutta eipä sitä kuskin paikalta juuri huomaa. Jälkiasennusluukuissa ei taida olla alkuperäisen luukun tapaista kaihdinta, aurinko paistaa luukusta sisään aina?
EDIT: lisätty kuvia ja ohjetta lasiluukun ja sen sisäpuolella olevan kaihtimen irrottamiseen: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/kat ... index.html
Viimeksi muokannut jus, To Elo 06, 2009 23:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mawerick
jus kirjoitti:Onko käyttöautonkin luukku lasiluukku? Nouseeko luukku jos painat sisäpuolelta etureunaa kädellä ylöspäin? Ei pitäisi olla ~minkäänlaista välystä.
On ja nousee kyllä, on noussut koko sen ajan kun tuo auto on mulla ollut mutta vasta nyt keväällä jossain vaiheessa jotain hajosi niin että laittomissa nopeuksissa voi tulla jopa sentin rako näkyviin luukun etureunan ja katon väliin kun alipaine imee luukkua ulospäin. Yksin kun yleensä ajelen niin oon hieman pitänyt oikeaa takaikkunaa auki, tasoittaa paine-eron ja kattoluukku ei ole vaarassa lähteä lentoon.
Pitänee tuota systeemiä tutkailla jahka loma alkaa...
#2366
erites-2
Re: kattoluukku , peltinen
Viesti Kirjoittaja erites-2 »
Jos mekanismi on koottu väärin, kohdistustappeja ei varmastikaan saa paikalleen ilman että purkaa ensin mekanismin ja laittaa vivut oikein päin.[/quote]
CS m-92 alkuperäinen peltinen kattoluukku, toimii kyllä mutta joku siellä pitää ilkeää sirinää . Käsin nostelemalla verhoilua ääni voi loppua ja alkaa kohta taas uudelleen. Alkaa oikea käsi varttumaan ainaisesta katon nostelusta . Mihin kohtaan esim. injektioruiskulla voisi painaa voitelua ? EPC-n katselulla osia näyttäisi olevan enemmän kuin "siansorkassa". Toimivaa luukkua ei uskaltaisi paljon sorkkia , mutta tuo "jousisirinä" kiristää korvanjuuressa jo kohtuuttomasti !
Aiheesta on sivukaupalla tekstiä, en kuitenkaan osannut yhdistää yhteenkään [/size]verrattuna omastani tulevaan ääneen[/size].
Re: Kattoluukku
löytyykö jostain nämä jus nimimerkin linkitämät kuvat.
eli tonnarin lasikattoluukku ihmettelyn aiheena.
