Saisiko muutaman neuvon.
Moi.
Ongelmana on Saabin 9-3 SC:n HF-sarjan mikrofonin toimivuus.Hankin Nokian CK-7W Bluetooth autosarjan ja Metro-Autosta kaapeliadapterin 15-991237 joka on Nokian puhelimelle valmistettu.Kaikki meni ihan kivuttomasti asennuksen suhteen,infotainment ilmoitti että hupelin on kytketty jne.
Soittaminen onnistuu ja radio kytkeytyy puhelimelle kuten ohjeissa mainitaankin.Mutta sitten alkoi ongelmat,autoon tehdasasennettu mikrofoni ei tunnu pelittävän laisinkaan.Nokian sarjassa tullut mikrofoni toimii kun vaihdan sen liittimeen.
Onko teillä ollut vastaavia ongelmia omissa asennuksissanne,kaikki vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan.
(älkää vastatko että etsivä löytää kun käyttää hakuja ) koitin hakea vanhoista viesteitä mutta huonolla menestyksellä.
Joten turvauduin tähän tietopankkiin
Saab 9-3 SC 1,8t vm 2007 .
#3373#
#3373#
Re: Saisiko muutaman neuvon.
Huonosti haitjalind kirjoitti:Moi.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ight=mikki
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
No ei tuossa kyllä ihan suoraan kerrottu kuinka sen alkuperäisen mikin saisi toimimaan. Minullakin on käytössä nokian oma mikrofoni, mutta mieluusti käyttäisin Saabin alkup. jos sen saisi pelittämään.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Kiitoksia linkeistä,mutta asia ei oikein vieläkään selvinnyt.Siten on hiukan hajua että tarvitsee koittaa alkuperäinen mikrofoni saada esille sieltä kattokonsolista.Mutta hiukan sitä tutkiessani ei näyttänyt aivan siistiltä operaatiolta.Onko vinkkejä miten kattokonsolin saa oikeaoppisesti avattua?? ettei hajoisi kiinnitykset...valtteri kirjoitti:Huonosti haitjalind kirjoitti:Moi.
#3373#
#3373#
Tähän samaan asiaan liittyen. Onko Saabin omien mikkien toiminta huonompi vai parempi Nokian CK-7W sarjan kanssa kuin Nokian oma mikrofoni => kannattaako alkaa tuunaamaan edes jos saab huonompi?! Kommentteja niiltä joilla ko. sarja asennettuna ja faktaa.
Tuon Nokian mikin ongelmia ovat mm. ikävän näköinen ja kesäkuumalla liima ei pidä tarraa tarpeeksi lujasti kiinni katossa.
#3261
#3261
Jaa ei vaiTwarrior kirjoitti:No ei tuossa kyllä ihan suoraan kerrottu kuinka sen alkuperäisen mikin saisi toimimaan. Minullakin on käytössä nokian oma mikrofoni, mutta mieluusti käyttäisin Saabin alkup. jos sen saisi pelittämään.
Saabin oma mikrofoni toimii kyllä kun sen osaa asentaa oikein. Kaksi karvaa pitää vaihtaa toiseen paikkaan. Bob sen neuvon viime vuodenvaihteessa antoi, pengo vanhoja topikkeja...
9-5 osastolla käsitelty samaa asiaa vaikka kuinka paljon................Mulla ei meinannut myöskään aluksi toimia Saabin oma mikki, mutta kuten muutkin mainitsivat johtoja vaihtamalla eri järjestykseen lähtee toimimaan. Toisaalta jos autossa oli jo autosarja niin ihmetyttää miksei toimi sitten uudella sarjalla. Oliko sulla niin ettei ollenkaan toiminut vai kuului todella vaimeasti? Jos kuuluu vaimeasti niin kannattaa koittaa karvojen vaihtoa. On aika helppo saada mikki esiin kattovalon alta.
esim.
ja hyvät ohjeet asennukselle ( huom. kohta 12)
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ight=nokia
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Ruma se on, mutta liima-asiaan en yhdy, kyllä mulla pysyi edellisen 9-3:n CK-7:n vakiomikki katossa kertaliimauksella koko sen 2v (ja edelleenkin pysyy, sarja jäi autoon kun vaihdoin sen pois) mitä se mulla ehti olemaanTwarrior kirjoitti: Tuon Nokian mikin ongelmia ovat mm. ikävän näköinen ja kesäkuumalla liima ei pidä tarraa tarpeeksi lujasti kiinni katossa.
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
# 1781
Ongelma on ratkaistu,ainoastaan mikrofonin liittimellä vaihdoin pinnin 1:sen >pinni 2:seen.Liitentäsarjassa ei tarvinnut tehdä mitään ainoastaan kytkeä ja käyttää.Kommentteja sain että ääni on mikrofonissa aivan siedettävä vaikkakin mikki on aivan sisäpeilin päällä ja suunnattuna alas.jalind kirjoitti:Moi.
Kattokonsolin purkaminen oli helpompi kuin alkujaan oletin,varovainen kyllä piti olla koska konsoli on täynnä tavaraa.(rikosilmoittimen liiketunnistimen anturit sekä lämpötilamittauksen anturi).Kaikki kiinnitykset on muovia joka ei kestä kyllä yhtään vääntämistä taikka katkeaa.
Kiitoksia kaikille keskusteluun osallistuneille hyvistä vinkeistä..... eiköhän tällä taasen pärjää eteenpäin.
#3373#
#3373#
Kattokonsolia ei tarvitse välttämättä purkaa, koska liittimien muutoksen voi tehdä riviliittimelläkin, joka löytyy keskikonsolin sisältä.jalind kirjoitti:Kattokonsolin purkaminen oli helpompi kuin alkujaan oletin,varovainen kyllä piti olla koska konsoli on täynnä tavaraa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Juu ei,en onnistunut muuttamaan kytkentää keskikonsolissa.Mikrofonilta lähtee jontopari( vaippa+ informaatio) mikrofonilla on kolme lähtöäTurbo Sensonic kirjoitti:Kattokonsolia ei tarvitse välttämättä purkaa, koska liittimien muutoksen voi tehdä riviliittimelläkin, joka löytyy keskikonsolin sisältä.jalind kirjoitti:Kattokonsolin purkaminen oli helpompi kuin alkujaan oletin,varovainen kyllä piti olla koska konsoli on täynnä tavaraa.
3= vaippa
2= lähtö
1= lähtö jossa alkuperäinen kytkentä 1+3 käytössä.
Joten liitin mikrofonilla kattokonsolissa meni purettavaksi ja vaihdettava 1 kaapeli > 2:seen.Homma olisikin ollut helppoa jos olisi tehtaalla kaapeloitu 3x kaapelilla liittimelle saakka.
Mutta onnistuihan tuo kuitenkin yhteistyöllä ja hyvillä neuvoilla.
#3373#
#3373#
