Termos,
Kenelläkään ilmennyt tällaista?
Vilkku vilkkuu nopeasti (2x normaalitahti). Sinänsä normaali toiminto, mutta kun yksikään lamppu ei ole palanut vaan kaikki toimii normaalisti. Myös hätävilkuilla tahti kova
Olisiko mahdollista että edellisen päivän peräkärry reissu olis sekoittanut jonkin ohjurin? Muutoin auto toimii normaalisti... eli hyvin.
Neuvoja, kun onhan tuollainen "disco" meininki vähän rasittava?
Jatkoa Voihan Vilkulle
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
#3261
Re: Jatkoa Voihan Vilkulle
Peräkärry saattaisi hyvinkin olla seurausta oireiluun. Itsellä oli samanlaista nopeaa vilkuttamista pari viikkoa sitten kärry perässä, mutta poistui kärryn irroittamisen jälkeen.
Kaikki lamput toimii ihan oikein. Akun (-) navan pois käyttäminen kuitenkin korjasi tilanteen eli vanha kunnon ctrl+alt+del toimii nykyajan autoissakin mainiostiMimmi kirjoitti:Tarkistahan uudelleen KAIKKI vilkkulamput (niiden toiminta ja kirkkaus).
Väyläohjain on voinut ottaa itseensä viallisesta perävaunusta.
Kokeile buutata ottamalla akun napa irti.
#3261
#3261
