Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Re: Suositus: Kiristäkää kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit
Mulla toimii Knipexin sellaset noin 30cm pitkät suorat pihdit jo hyvin, niillä samoilla aukee turbojenkin kompurakotelon lukkorenkaat
Vigge: kyllä tossa kuvissa näkyy päätylevyn kiinnityskynsien palasia eli muusia toi oli
jcarlson aiheutti monelle ;istille unettomia öitä
hienoa että INFOA tulee näiden automallien omistajille..
Kaikki NG900, OG9-3 ja OG9-5
Kysynpä nyt ihan tyhmänä, en ole kyseistä paikkaa vielä vilkaissutkaan. Miten hihnapyörä käytännössä irtoaa, eli onko tiukassa? Saako sitä helposti pidettyä paikallaan, ettei pyöri mukana? Ja niin, kiitos tosiaan vinkistä, eipä ole tullut mieleenkään, että tällaistakin ongelmaa on näissä koneissa!
Jos auto on ilmassa, niin vaihde silmään ja kaveri painamaan jarrua. Pitäisi pultin aueta suht sovinnolla.KN/Lieto kirjoitti:Kysynpä nyt ihan tyhmänä, en ole kyseistä paikkaa vielä vilkaissutkaan. Miten hihnapyörä käytännössä irtoaa, eli onko tiukassa? Saako sitä helposti pidettyä paikallaan, ettei pyöri mukana? Ja niin, kiitos tosiaan vinkistä, eipä ole tullut mieleenkään, että tällaistakin ongelmaa on näissä koneissa!
#3977
#3977
Vauhtipyörän lukitsin on helpoin keino. Muistaakseni jarrukikkaa kokeilin taannoin, mutta ei auttanut? Meisseli vauhtipyörän hampaiden väliin auttoi.
Ebaysta saa 'laser 3203' hakusanalla sopivan työkalun: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... Categories
Jarrukikka ei toimi välttämättä jos kytkin alkaa luistaa ennenkuin pultti aukeaa. Tehokas pulttipyssy on monesti toimiva ratkaisu myös.
Mites toi automaattivaihteiston P-asento plus jarru, kai uskaltaa kokeilla? Pulttipyssyä ei ole.
En lähtisi P-asentoa vastaan vääntämään, saattaa hajota melko helposti. Jos viitsii investoida, niin laadukas sähkötoiminen pulttipyssy avannee pultin siinä missä paineilmatoiminenkin, jos kompuraa ei ole saatavilla.
Ok, mietitään vaihtoehtoja.
Pitäisikö jonkun kirjoitella kuvien kanssa tästä pienimuotoinen TSI ohje ja laittaa stickyksi?
Sen jälkeen ei voisi syyttää kuin itseään jos vahinko sattuu
Ng900
Mitenkäs tuo oikei toimii.... Mulla ainakin on noissa automaateissa kone pyörinyt p-asennolla Moottori käy ihan hyvin vaikka vaihde olisikin p-asennossaKN/Lieto kirjoitti:Mites toi automaattivaihteiston P-asento plus jarru, kai uskaltaa kokeilla? Pulttipyssyä ei ole.
Murheena Audit S2, 200, A4 ja 2x A6 sekä Saab 9-5 Kombi 2,0T 141kw -99
Jep, eihän se moottorin hihnapyörän pultin irrotuksessa auta kun välissä on momentinmuunnin joka pyörii vapaana. P-asento pitää vain pyörät lukittuna joten tuli sekoaminen nyt esim. vetarin aukaisuun.
Sen verran vauhtipyörässä ym. on hitautta, että pulttipyssyllä on hyvin auennut automaattivaihteisestakin tuo pultti. Vaihteenvalitsimen asennolla ei ole merkitystä (mulla on luultavasti ollut P:llä) eikä jarrun painamisella senkään vertaa.
9-5, 96, 96 Sport, 99, MB 220 D W115, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm
Joo kyllä se pulttipyssyllä aukeaa oli sitten manuaali tai automaatti.
Eli voi ilman mitään vauhtipyörän stoppareita tms. mopottaa pyssyllä hihnapyörän päästä?
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
