Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-3:ssa, kuvasarja
jmaatta
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-3:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Kävisikö tämä tiivisteliimaksi:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-2302
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Luulis käyvän. En muista enää mitä liimaa ite käytin tässä taannoin mutta motonetistä jotain halpaa se oli ja hyvin on pitäny
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
jore83
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Moro kaikille! Täytynee kompata tänne osastolle kyseisestä toimenpiteestä. Oli viime la nuggen kanssa muun muassa tämä öp putsaus omaan 2001 9-3 t7 jolla ajettu nyt 294tkm. Ilmeisesti aiempi huolto historia (mistä mulle on kerrottu) pitänee paikkansa. Ei ollut pahannäköinen,karstaa oli sihdissä jonninverran sekä kumitiivisteen palasia.Mutta tukossa ei tainnut olla,hyvä niin.Onpahan ainakin mielenrauha siitäkin.
2008 SS 1.8t Biopower.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Olikohan noi "kumitiivisteen palaset" just näitä silikonipohjaisien tiivisteliimojen kuivuneita suikaleita? Tämähän oli se syy, että miksi vain oikeanlaisia liimoja käytetään...
jmaatta
Auki kävi tuosta omastakin yksilöstä kilometrilukemassa 187590. Varsin siisti oli öljysihti:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
niko_s
Viesti Kirjoittaja niko_s »
Kiitokset Vesalle hyvistä ohjeista :)
Availinpa minäkin tuossa öljypohjan ja putsailin sihdin. Turha keikka siinä mielessä, että sihdissä oli vain muutama jyvänen, mutta onpahan nyt mielenrauha tämän asian tiimoilta. Taannoin, kun venttiilikoppa oli auki, niin sekin kieli melko puhtaasta konesta.
// Harrastekäyttöautoileva nörtti
# OG 9-3 Aero -00 & "seittemä väärämmerkkistä"
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Öljypohjan tiivistyksestä puheenollen, CRC:ltä löytyy anaerobinen rigid seal -niminen tasotiivisteliima. Ainakin Etra ja puuilo myy, jälkimmäisessä maksaa 17,90e/50ml eli hinta on varsin kohtuullinen verrattuna Loctiten vastaaviin.
jmaatta
jmaatta kirjoitti:Kävisikö tämä tiivisteliimaksi:
Tuota pistettiin tuohon mun 9-3:n öljypohjaan ja tuntus toimivan niinkuin pitääkin. :)
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
-jasa-
Viesti Kirjoittaja -jasa- »
jmaatta kirjoitti:
Samaa mämmiä ja jopa samasta purkista meni eilen mulle. Eilisen tykityksen ainakin öljyt pysyi sisäpuolella.
Öljypohjan irroituksessa on hyvä myös varata dp:n uudet pultit valmiiksi. Kiitos PCS taas tarvittavien tilpehöörien nopeasta toimittamisesta.
--JaSa
#5909
2001 9-3 Aero flexfuel
jore83
Aikaisemmin kirjoitin tuonne omasta hommasta,mutten vielä silloin saanut kuvia hommaan liittyen. Mutta laitetaan nyt kuvien kera:
http://s1083.photobucket.com/user/Jore8 ... 6.jpg.html
http://s1083.photobucket.com/user/Jore8 ... 0.jpg.html
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Linkit toimii huonosti mutta kansiosta löytyy kuvia joissa on jopa tuttua silikonimatoa näemmä eksynyt öljypohjaan sihdin tukkeeksi
jore83
vesa67 kirjoitti:Linkit toimii huonosti mutta kansiosta löytyy kuvia joissa on jopa tuttua silikonimatoa näemmä eksynyt öljypohjaan sihdin tukkeeksi
Nyt laitoin uudet kuvat&linkit..pitäisi toimia nyt.. :)
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Miten on, mestarit:
sopiiko endoskoopilla sisään öljytulpasta, kuulemma VAG:n moteissa ei mahdu.
Toinen juttu: jos jakopääremppa tehty 114tkm, olisko mahdollisesti öljypohja ollut irti, näinollen sihtikin tarkastettu :?:
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
vesa67
kyllä sopii yrittää, imusihdin ja pohjan välinen rako on tosi kapea.
Jakopään laiton yhteydessä ei ole pakko avata öljypohjaa vaikka paremmin se koppa menee paikalleen pikkasen avaamalla. Eli toiveajattelulta kuulostaa.
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Tuli putsattua runsaan vuoden kestäneen suunnittelu- eli "tarttis tehrä" -vaiheen jälkeen öljypohja '01 Aerosta, ajettu 170 tkm. Muuten meni sujuvasti, mutta apurungon keskimmäisten pulttien kanssa meinasi jo välillä usko loppua. Tuli kokeiltua lämpöä, vääntöä, pulttipyssyä, vasaraa vuoron perään. Lopulta 60 cm väännin ja apinan raivolla riuhtominen auttoivat... käsittämätöntä, että mikään ei hajonnut, ei edes selkä. :) Yksi DP:n pinnapulteista lähti irrotettaessa mukana ja pakopesän puoleinen kierre näytti epäilyttävältä, mutta sain kuitenkin uuden pultin sinne kierrettyä. Koko pakoputkisto lähti vaihtoon samalla, joten muuten ei tarvinnut huolehtia DP:n irtoamisesta ehjänä.
Konetta kannattelin Bilteman moottoripukilla, ja apurunkoa löysensin sen verran, että sain 2x4:n tungettua tuohon eteen väliin:
https://skydrive.live.com/redir?resid=7 ... KMwByPhxQ4
https://skydrive.live.com/redir?resid=7 ... aluFbwxOEA
Pohjalla oli vain vähän karstaa ja jotain, joka saattoi olla vanhan tiivisteliiman palasia.
https://skydrive.live.com/redir?resid=7 ... cDNdr748Gg
Lisäksi jonkin verran ehkä 1x3 mm kokoisia hyvin ohuita ehkä kupariliuskoja. Mitä lie tarpeettomia laakerinpalasia...
Sihdissä samaa roskaa irtonaisena hiukan, mutta kiinni ei ollut tarttunut mitään:
https://skydrive.live.com/redir?resid=7 ... usB9MBmYgM
ÖP puhdistettuna ja Hylomar levitettynä, valmiina asennukseen:
https://skydrive.live.com/redir?resid=7 ... -4g6_lUSNM
Edit: Meinasi tärkein unohtua, eli Vesalle suurkiitos hyvistä ohjeista!
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
