Nahkapenkkien väri
Nahkapenkkien väri
Tonttuun olisi tarkoitus laittaa nahkapenkit rättijakkaroiden tilalle. Meinasin vähän fiksata penkkejä ennen asennusta ja värikoodi nahkamaalia varten mietityttää. Autossa sisustan väri on J44. Onko tekstiili- ja nahkaverhoiluilla yleensä samat trim colour koodit? Tallissa olevien nahkapenkkien värikoodista minulla ei ole tietoa (en löytänyt koodia mistään osasta), koska luovuttaja auto ei ole tiedossa. Väri on kyllä aika lailla sama, kun vertasin niskatukia (kangas/nahka) vierekkäin.
Lähinnä kiinnostaa onko useampia vaalean beigen sävyjä käytetty tontuissa.
Yksi vaihtoehto on tietenkin maalata kaikki osat yli, mutta penkkien kunnon puolesta tämä ei välttämättä ole tarpeen.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Nahkapenkkien väri
Joo, eihän se värikoodi selvinnyt. Eipä tuolla suurta merkitystä ollut, koska käyttämäni maalin valmistaja ei tuntenut Saabin värikoodeja. Hommasin maalin Furniture Cliniciltä briteistä mallipalan avulla. Neitseellinen pala nahkaa järjestyi näppärästi takapenkin niskatuen vetskarin alta. Fiksauksesta itsestään ei jäänyt kuvamateriaalia, koska perheen ainoalla kuvauskelpoisella kameralla oli tuona hetkenä parempaa tekemistä.
Proseduuri oli kutakuinkin sama kuin tässä:
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=36&t=810
Näitä tuotteita myy Suomessa Dodoshop, mutta hekin olisi joutuneet lähettämään mallipalan britteihin eikä seuraavan tilauksen ajankohta ollut selvillä.
Penkit sain kotiinkantohintaan nimimerkiltä nalleolut, joten kiitokset vielä kerran näistä (pakko oli ajaa hakemaan, kun kuulemma jakkaroita uhkasi kaatopaikkatuomio). Lähtötilanne oli ihan OK, penkeissä ei ollut repeämiä tai muitakaan suurempia vaurioita. Lähinnä käytöstä tullutta kulumaa.
Satsi tallissa, penkit vielä pesemättä (yksi palikka ja takaniskatuet jääneet näköjään kuvasta pois)
Kuskinpenkin etuosassa pientä halkeilua vanhassa maalissa
Takapenkin etuosan kunto on hieman heikompi, maalipinta rispaanunut karkeaksi
Kuskinpenkin sivutuessa teräväreunaisia halkeamia (selkänojan keskiosan maalipinnassa myös pientä halkeilua)
Penkkien väri kirkastui jonkin verran pesun jälkeen, joten tuo valokuvissa näkyvä väri ei ollut ihan "aito" lähtötilanne. Lisäksi ao. valokuvat on otettu luonnonvalossa ja yo. kuvat tallissa, joten tämäkin hieman hämää. Eipä se muuta sitä tosiasiaa, että mallipalasta huolimatta maalin sävy meni engelsmannilta liian vaaleaksi, mutta saa tällä kertaa kelvata.
Alla edellisissä kuvissa esitetyt vauriot maalauksen jälkeen:
Kuskinpenkin etuosa
Takapenkin etuosa (ei ihan priima, mutta välttää)
Kuskinpenkin sivutuki (sieltähän ne halkemat vielä peilailee, mutta ei jaksanut hieroa enempää)
Ja lopuksi pari yleiskuvaa:
Pieniä virheitä penkkeihin jäi, mutta elämässä kun on muutakin tekemistä (mm. kolme pientä lasta) niin tällä kertaa tuli tämmöiset. Yleisilme on kuitenkin ihan siisti ja kokemusta oli lähinnä tarkoitus hankkia. Auto on pääasiassa lasten kuskailua varten hankittu, joten kelpaa sillä nyt kolme kuraista viikaria leikkipuistosta kotiin ajella
edit: ja ylimaalaukseksihan se melkein meni, ainoastaan etupenkkien takapinnat jäi maalaamatta
Kuskinpenkin etuosa
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
hienoa.
toivottavasti edes joku tuntee että nuo ois kannattanu hakea.
hintakin oli niin korkea
Hyvän näköiset niistä tuli.
Eniromainen hinta-laatusuhde
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
tonttu-ukko
- "Tuplakaasari"
Millä vois mustien nahkapenkkien pieniä naarmuja fiksata?
9-5 2,3t Vector -06
#4971
#4971
Jaa-a, Furniture Clinicillä näytti olevan tuollainen fiksauspaketti pikkunaarmuja varten.
http://dodoshop.fi/nahkapenkkien%20hoit ... uct_id=169
Harkitsin hetken tuotakin, mutta päätin kuitenkin maalata yli kun työmaata oli hieman enemmän.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
tonttu-ukko
- "Tuplakaasari"
Tuohan saattas olla mulle sopiva kun on vaan pieniä naarmuja lähinnä. Kiitos vinkistä
9-5 2,3t Vector -06
#4971
#4971
Itse kokeilin ihan vain armeijan mustaa kenkäplankkia. Ennakkoluuloistani huolimatta toimi erittäin hyvin.tonttu-ukko kirjoitti:Millä vois mustien nahkapenkkien pieniä naarmuja fiksata?
