Automaattilaatikon öljyt?
peterpan
Viesti Kirjoittaja peterpan »
Mitenkä usein noita pitäis vaihdella, ja minkä verran öljyä pitäis hommata vaihtoon?
Olisko jotain tiettyä öljyä mikä on todettu hyväksi, ja mitä porukat käyttää?
Auto on -91 CD 2,3TA
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
40tkm on vaihtoväli ja öljysuositus on Mobilin ATF 220 Dexron II(tosin jonkin muunkin valmistajan Dexron II käy, mutta useimmat käyttää tuota Mobilia). Öljyä menee vaihdossa n 4 litraa, mutta minulla on ollut viideskin pönikkä valmiina. Ja suodatin kannattaa vaihtaa, jos ei ole tietoa, milloin se on viimeksi vaihdettu. Suodattimen kannen pultteja ei sitten saa kiristää liian tiukalle. Olisikohan ollut jotain 7 tai 8 Nm.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
peterpan
Suuret kiitokset!
Viimeksi muokannut jus, Ma Heinä 12, 2021 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matsuk
Automaati öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja matsuk »
Jos haluaa vaihtaa öljyä enemmän kuin neljä litraa kerralla,se onnistuu jos autossa on öljyn ilmajäähdytin. Öljyä tulee ulos vielä kolme litraa enemmän (yhteensä seitsemän), kun ottaa putket irti öljynjäähdyttimeltä. Siitä ei ole kokemusta, jos ottaa putken irti siitä syylärin yhteyteen rakennetulta jäähdyttimeltä.
Matsu
9000 Griffin 1994
900i Special 3-ovinen 1987
Re: Automaati öljynvaihto
matsuk kirjoitti:Siitä ei ole kokemusta, jos ottaa putken irti siitä syylärin yhteyteen rakennetulta jäähdyttimeltä.
Aika vähän öljyä siinä syylärin päädyn sisällä olevassa putkessa on. Jos alaletkun syyläriltä irrottaa, ja valuttaa tyhjäksi sen letkun, saattaa max pari desiä tulla. Ei ole vaivan väärti. Eri asia sitten jos pyöräyttää konetta letkun ollessa irti :-)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ottamalla öljypropun ja suodattimen pois ja pyöräyttämällä konetta kierroksen sain mahtumaan n. 4,5litraa uutta öljyä .
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
MacTurbo
Re: Automaattilaatikon öljyt?
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Onko kokemuksia miten laatikosta saisi helpoiten vaihdettua koko öljymäärän.
Eikäs sinne mahdu 9 litraa kokonaisuudessaan?
ZaappiFantti
Viesti Kirjoittaja ZaappiFantti »
Erittäin tyhmä kysymys:
Missäs on automaattilaatikon öljyn lisäys putki / reikä? CC 9000 - 91.
Manuaali tuhoutui... ja ei ole tarvinnut tätä vakaata autoa harrastella taas vuoteen, ajaa vaan.
ZF :oops:
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^mittatikun reiästä vaan kaatelet pikkuhiljaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
DIggItaLLr
Tikussahan on nuo 2 eri asteikkoa, 40C ja 80C.
Manauaalin mukaan 80C asteikko tulisi katsoia vain pitkän ajomäärän jälkeen ja lämpimällä kelillä...
Tarkoittaako lämpötila öljytikussa, aut-öljyjen, laatikon, moottorin vai jäähdytysveden lämpötilaa?
Eli 80C asteikko pitää paikkansa jos mittatikun öljy tuntuu kuumalta/polttavalta. "Lämpöisillä" öljyillä katsotaan tuota 40C??
Meinaa kun 80C minimi on 40C maksimi. Miten sitä oikeasti tietää onko öljyä liikaa/liian vähän.
PRND32123DNRNDN proseduuri ennen öljyn katsomista on tiedossa.
MacTurbo
Minä tarkastan aina esim. työmatkan jälkeen (maantietä reilu 30 kilsaa) ja luen tuota 80C asteikkoa.
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
MacTurbo kirjoitti:Onko kokemuksia miten laatikosta saisi helpoiten vaihdettua koko öljymäärän.
Saabiton saabisti
#1470
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
vuorpe kirjoitti:
Ei kai muuten kuin purkamalla koko laatikon atomeiksi ja kasaamalla uudestaan :D
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
MacTurbo kirjoitti:Minä tarkastan aina esim. työmatkan jälkeen (maantietä reilu 30 kilsaa) ja luen tuota 80C asteikkoa.
Linkin takana kokemuksia miten tein sen OG900:n automaattivaihteistoon. Proseduuri ei mielestäni eroa merkitsevästi tonnarin suhteen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... le#p368035
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
