Venttiilinvarren kumien asennus veenelkkuun
Farthinder
Viesti Kirjoittaja Farthinder »
Case seuraavanlainen: kajakkini alkuperäisissä kansissa ihan tavalliset venttiilinvarren kumit. Näitä kun katsoo jousien välistä, niin hyvä jos yksikään paikallaan ohjurin päällä.
Syystä x, joka ei tässä yhteydessä ole relevantti, otin varaosakoneesta kannet ja vein koneistukseen. Näissä kansissa oli venttiilinvarren"kumit" mallia "sateenvarjo". Nämäkään eivät pysy tiiviisti ohjurin päällä.
Minulla on uudet kumit ja nämäkin erittäin väljät.
Mikä juju tässä on?
Ja kyllä, olen täysi amatööri, jos sattumalta termit eivät käy täysin järkeen. :wink:
96+9000
Re: Venttiilinvarren kumien asennus veenelkkuun
Joskus laitettiin nailon holkit kuten majorissa.ne kesti hyvin nuo kumiset slerbat muistaakseni kesti jonkun 40 donaa ja oli riekaleina kun kovettuvat.
Teetkö ltijyttömälle kannet nyt
Kumit on venan varressa joka liikkuu.huomioi se
Farthinder
Kumit varressa, joka liikkuu? Eikö nuo kuulu pysyä tiukasti ohjurin päällä, jotta tiivistävät?
Kokeilen linkittää kuvaa myöhemmin vielä.
96+9000
KeijoAnnikki
Farthinder kirjoitti:
To Heinä 10, 2025 10:24
Kyllä ne liikkuu siinä venttiilin varressa halutessaan. Mutta kun kopat irrottaa, niin onhan ne pohjassa
Jäsen vuodesta 1992
Nyt Saab 96 vm -73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75
Farthinder
Jees. Liikkuvat venttiilinvarressa, mutta ongelma siis se, että kumit ovat ns. Liian horot, jolloin eivät passaa tuohon ohjurin päälle. Tai passaavat, mutta ovat liian ison oloiset.
96+9000
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Sateenvarjo -tyyppinen venttiilinkumi ei kiinnity ohjurin päälle vaan luulisin sen lähinnä liikkuvan venttiilin mukana eli sen aikaista tekniikkaa, jossa öljyä pääse enemmän ohjureiden kautta vuotamaan kuin uudemmissa ohjuriin kiinnitettävissä. Itse koneistutin V4:n imuventtiilien ohjurit Ford 2.9 V6 ohjureihin kiinnittyville kumille sopiviksi eli saman moottoriperheen uudempaa versiota vastaavaksi. Oli tuolla sitten merkitystä tai ei, niin teoriassa pitäisi öljyt pysyä paremmin ohjureista ja imukanavista pois.
Eli käytännössä V4:n normi sateenvarjokumit paikalleen ja menoksi.
96 V4i -73
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Ne mustat murenee vuosien varrella, vaaleat muoviset on paremmat. Tuplajousien kanssa on käytetty myös Datsun 100A:n kumeja, ne lyödään paikoilleen.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
kuulemma semmoset että ns makaavat vaan siinä kannen päällä venttiilin varressa eli ns sateenvarjo tyyppiset eli ei kiinnity kanteen :D
ei tietenkään vaan siinä kiikkuvat kunnes murenevat
Farthinder
Kiitoksia hyvistä vastauksista. Ei muuta kun ☔ kiinni ja katsotaan, kuinka käy :D
96+9000
