pikku kysymyksiä.
eegas
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja eegas »
mestari kirjoitti: ↑
Su Touko 17, 2026 13:20
V4 voisi ehkä laittaa V6 mutka lähdöt ja siitä rakentaa etiäppäin
Eikös nuo ole valurautaiset ? Ei paljon taida helpottaa ainakaan valmiin putken ostajaa, itse olen valmistanut monetkin putket ihan kokonaan alusta loppuun, autosuunnistus oli kovin putkien kuluttaja, usein ei ehtinyt edes ruostetta pinnalle, kun sai tehdä uuden :(
Jäsen #6056
KeijoAnnikki
V4 vakioputken 35 mm ulkomitalle / sisämitta 32 mm löytyy vähemmän tarjontaa, ellei jonkun toisen auton äänäriä löydy. Marteliuksen sivut kannattaa katsoa. Jokkispuolella tekevät läpihengittäviä...kysele tekisikö joku mehupilli kokoa. Jos Simonssin tai Ruotsin Klubin putkistoa hankkimaan niin alkukäyrien sisämitta 39 mm. Hinnat niissä nousseet. Tuota "moottoritilan takaa" ulos tulevan putken alkukäyrät ja y-putkea saa Ruotsin Klubin verkkokaupasta ( https://saabklubben-reservdelar.se/spor ... oppsror-0/ , https://saabklubben-reservdelar.se/spor ... tloppsror/ ja https://saabklubben-reservdelar.se/sport-rally/y-ror/ ) ja Sweedspeedillä myös kisaputkiston alkukäyrät ja y-putki (alkukäyrien sisämitta 42 mm) myynnissä ( https://sweedspeed.com/product/exhaust- ... cl-flange/ ja https://sweedspeed.com/product/exhaust- ... et-y-stuk/ ).
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Kiitokset vastauksista. Pitää alkaa miettimään mihin päätyy. :D
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Joskus ajattelin sellaistakin kokeilua pakoputkistossa, että hitsaisikin vakio etupönttöön vain suuremmat putket eli vaikka 40mm putkea kansilta etupönttöön ja pöntöstä taakse vaikka 42 tai 45mm putkella. Pysyisi alkuperäisen kaltaiset äänet, mutta virtausvastusta olisi vähemmän, vaikka etupöntön muoto ei kyllä helpota virtauksia :D
96 V4i -73
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Fenno-putki oli joskus taivutellut satsin putkia peilikuvana ja sain pari niitä Lennonilta edullisesti :D . Tein Viippaan noitten avulla tuplaputket. Kuskin puolelle pyöränkoteloon vaimentimelle kannake, roiskeläpän kannakerautaan samanlaiset mutkat kuin toisella puolella että putki mahtui kulkemaan ja etupönttöön toinen lähtö kuskin puolelle. Ehkä tuo kokoonpano ei kauheasti vienyt tehoa :lol: , mutta murinat oli ihan sivistyneet.
Toisen kokeilun tein, kun ostin yhden osaläjän mukana Sportin takapöntön. Siinähän on kaksi tuloa ja yksi lähtö. Laitoin Kuuppaan menemään kaksi putkea rinnakkain vaimentimien väliin. Tästä saattoi jopa tulla vähän herkkyyttä lisää ja kuin edellisessä äänet pysyi ihan kohtuullisina.
KeijoAnnikki
Mikko_H kirjoitti: ↑
To Touko 21, 2026 16:33
Samanlainen putkisto oli omassa ex-Sonettissa, kun ostin sen lokakuussa 2002. Auto oli vakiokoneella tuolloin ja äänet oli hieman erilaiset vrt vakio V4 pakarilla ja hiljaiset. Virikoneisessa Sonettissa oli suorat 2-tuumaiset tuplaputket (alkupäässä H-putki), mikä näkyy takapäästä videossa.
Suunnitelmissa on joskus laittaa tuplaputket nykyisen kesäautoon Saab 95 V4:een Simonssin takaäänenvaimentimilla molemmissa takapyöränkoteloissa.
Jäsen vuodesta 1992
aaprami
Viesti Kirjoittaja aaprami »
Onko venttilikannen ruuveille joku momentti tiedossa?
KeijoAnnikki
Ei ole. Pienehkö voima. Muista tarkastaa venttiilikopat irrotettuane, että onko pultit painanut venttiilikopan kantta mutkalle ja suorista jos on. Uusi tiiviste suoristettuun kanteen kiinni kontaktiliimalla.
Jäsen vuodesta 1992
AnttiK
4.9Nm sanoo korjauskirja eli 5 Nm:ään olen laittanut.
96 V4i -73
AnttiK
Tuota olen myös miettinyt, että vaikka kaksi 42mm putkea takavaimentimelle yhden 2" putken sijasta niin saisi noin 30% lisää virtauspinta-alaa, mutta maavara ei kärsisi. Olen siinä käsityksessä, että isommat putket muutenkin vahvistaa matalaa kuminaa, jota on kyllä kuupan ohjaamossa ihan riittävästi.
96 V4i -73
Mikko_H
Kuva 8)
Ja ihmeellisesti nuo takapöntöt 2 tuolla on edelleen kovia :?:
KeijoAnnikki
KeijoAnnikki kirjoitti: ↑
To Touko 21, 2026 17:19
Tota...siis mun Sonetissa oli molemmissa takapyörän koteloissa perinteiset 96 V4:ien taka äänenvaimentimet.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
Pe Touko 22, 2026 20:04
Kuva 8)
Siis mun Sonettissa oli molemmissa takapyöränkoteloissa vakio V4 äänenvaimennin. Ja toinen lähtö oli tehty etuäänenvaimentimeen vas puolellle.
Jäsen vuodesta 1992
Mikko_H
Niinku tähän tyyliin:
Ruåttin Sonettiklubin verkkokaupasta näkyy löytyvän monen näköistä pönttöä ja putkea.
