V4 viritys
vehkasalo
Re: V4 viritys
Ei ole kiirettä.
Löytyyköhan niiltä varaosaliikkeessä yritystä kahden euron tiivisteen kaiveluun :D :lol:
Jotenkin hiipii mieleen Uuno Turhapuro Rautakaupassa
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Kyllä Hämeenlinnan Motonettiin uskaltaa alkuperäisen mallin kanssa mennä kysymään, tutkimaan ja hämmentämään. Saattaa olla enemmän tietoa heillä järjestelmässä esim se tiivisteen reiän halkaisija.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Eiköhän se Saab 900 pakoputkentiiviste ole tämä: https://saabklubben-reservdelar.se/900- ... ning-nt-1/ . Mutta selviää kuvan kanssa, kun näen tallikaverin paikan päällä.
EDIT: Näin tallikaverin tänään ja tämä Uuno Turhapuro muisti tiivisteen reijän väärin - sen halkaisija on 45 mm. Pikkasen pitää pultinreikien sisäpuolelta avartaa, että saa pinnapultit mahtumaan. Tässä siis vaihtoehto isolle V4 pakarinaukoille.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Re: V4 viritys
Tuo on varmaan hyvä. Mulle kyllä tarjosivat motonetissä selkeesti isompaa tiivistettä (Saab 900)
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Ei ollut HML Motonetissa Saab 900 pakoputken tiivistettä hyllyssä. Tuo kaverin hankkima tiiviste on todennäköisesti tämän lista toiseksi ylin: https://www.proparts.se/dokument/biblio ... 7_SAAB.pdf
Kuvassa tallikaverin tiiviste ja sen pakkaus + ylimpänä Volvo 240-sarjan pakoputken tiiviste, missä samat mitat, mutta joutuu peltisaksilla hieman tiivistettä muokkaamaan 8) .
Näin tuo Volvon tiiviste menee 96:een. Ja tiivisteen pultin reikiä on hitusen dremelillä suurennettu sisäänpäin.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, La Loka 10, 2026 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen vuodesta 1992
Re: V4 viritys
Pitänee alkaa myymään hyllyyn jääneitä.yksittäisiä tiovosteitä
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
nalleolut kirjoitti: ↑
La Loka 10, 2026 15:24
Kauppa se aina kannattaa. Itse laitoin juuri Trodolta tilaukseen muiden osien mukaan pari tällaista saapin pakoputken tiivistettä... 43,5 mm reikä: https://www.trodo.fi/tiiviste-pakosarja ... s-25347672 . Testing testing vaikka ei itsellä ole välitöntä tarvetta 8O :D .
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Re: V4 viritys
KeijoAnnikki kirjoitti: ↑
La Loka 10, 2026 15:57
No tuohan on just eikä melkeen sopivan oloinen.👍👍Lähti meikäläiselle myös tilaus. Kiitoksia KeijoAnnikille selvitystyöstä!
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Juu. Älä pety jos ei ole ok. Mutta usko on kova !!
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Re: V4 viritys
Kyllä, laitetaan tähän vielä osanumero jos tuo linkki vaikka menee vanhaksi:
Tiiviste, pakosarja Professional Parts 25347672
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
vehkasalo kirjoitti: ↑
La Loka 10, 2026 20:45
Pakoputken tiivisteet tuli Trodolta ja harmittavasti Trodolla nettisivuilla väärää tietoa. Tiivisteen reijän koko on 45,5 mm eli sama, minkä aiemmin laitoin kuvana vakio kanteen pultinreikiä hieman suurennettuna. Mutta varmasti helpompi vaihtoehto, kuin että alkaa itse sellaista kuparista tekemään ja hinta 2,66 € /kpl. Samalla tuli tilattua Victor Reinzin V4 moottorin yläpään tiivistesarja ja tuolle laadukkaalle paketille hinta oli nykyhinnoilla jopa edullinen = 56,60 €. Ei saa enää tiivistesarjaa (täydellinen tai pelkkä yläpää) Motonetista.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Re: V4 viritys
Temusta tilailin tuollaisen 20cmx20cmx1,6 mm arkin monikerroksista metallilevyä, katsotaan mitä siitä tulee. :D
Saisko siitä pakoputken tiivisteet muokattua.
