tasapainoakseli?
tasapainoakseli?
Onko alkuperäisen 1.7 koneen tasapainoakseli erillaane kuin 1.5 koneen?
Viimeksi muokannut himmee, Pe Heinä 28, 2006 07:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Tallilla tehtiin viime talvena yksi V4 moottori uusilla 92 mm männillä alkuperäiseen Ford:in lohkoon ja muistelimme, että akselin ulkonäkö on vastaava ja että Saabin tasapainoakselin laakerit kävivät siihen suoraan.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
ohjekirjassa
muistaakseni fordin ohjekirjanen varoittaa voimakkaasti sekoittamasta keskenään 1,5 ja 1,7 litran koneiden tasapainoakseleita. 1,5 on merkitty vihreällä ja 1,7 punaisella vai miten se nytt oli?
käytännössä ei ole koskaan edes vilkaistu moista asiaa, kanki tupaan tasap perään ja koppa kinni ja savut koneesta ja aina on pelannut.
Re: ohjekirjassa
Siis mitä tasapainoa oot käyttänyt kuupan 1.7 tehdyssä koneessa?mestari kirjoitti:muistaakseni fordin ohjekirjanen varoittaa voimakkaasti sekoittamasta keskenään 1,5 ja 1,7 litran koneiden tasapainoakseleita. 1,5 on merkitty vihreällä ja 1,7 punaisella vai miten se nytt oli?
VASTAUS
siis ihan mitä vaan. tietysti kunnossa olevaa. olin ymmärtävinäni ford korjausmanuaalista että värillä olisi fordilla merkitty aikoinaan eri akselit liekkö valuraudassa eroa vai mitä ken tietää.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: ohjekirjassa
Sitä akselia mikä siinä lohkossa on, jonka otat käyttöön.himmee kirjoitti:Siis mitä tasapainoa oot käyttänyt kuupan 1.7 tehdyssä koneessa?mestari kirjoitti:muistaakseni fordin ohjekirjanen varoittaa voimakkaasti sekoittamasta keskenään 1,5 ja 1,7 litran koneiden tasapainoakseleita. 1,5 on merkitty vihreällä ja 1,7 punaisella vai miten se nytt oli?
Kampiakseli tai mäntien koko (eli onko kone 1.5 l vai 1.9 l) ei vaikuta millään tavoin tasapainoakseliin. Tasapainoakselin laakerit kannattaa vaihtaa jos vaihtaa kampiakselin/kierokankien laakerit ja tasapainoakselin fiiberipyörä kannattaa tarkastaa ja vaihtaa parempaan (jos löytyy nurkista), sillä se tapaa menettämään hampaansa.
Jäsen vuodesta 1992
Teorian mukaan tasapainoakseleiden pitäisi olla erilaisia, eli niiden epätasapaino hieman erilainen riippuen miten siitä miten painavan kampikoneiston ja mäntien värinöitä tasapainoakselin halutaan tasapainottavan. Todennäköisesti ero ei ole merkittävän suuri, jos on niin vaikutus näkyy moottorin tärisevämpänä käyntinä.
Kyseessä on ns. toisen kertaluvun massavoimien tasapainotus, voimien joiden taajuus on suurempi kuin kampiakselin kierrosnopeus. Kampikoneisto täristää moottoria omalla tavallaan ja tasapainotusakseli "lyö vastaan" ja lopputulos on parempi kuin ilman tasapainoakselia.
Ja vielä jos jälkeenpäin laitetut männät ovat eripainoset niin varmasti lisää värinöitä, jolloin suositeltava akseli olisi tuo 1.7 oma.kostape kirjoitti:Teorian mukaan tasapainoakseleiden pitäisi olla erilaisia, eli niiden epätasapaino hieman erilainen riippuen miten siitä miten painavan kampikoneiston ja mäntien värinöitä tasapainoakselin halutaan tasapainottavan. Todennäköisesti ero ei ole merkittävän suuri, jos on niin vaikutus näkyy moottorin tärisevämpänä käyntinä.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Jos männät on eripainoiset, niin se tuottaa aina värinöitä ja ne vaikuttavat suoraan kampiakselin ja kiertokankien laakereihin, jolloin ne rikkoontuvat erittäin nopeasti. Virittämisen yhteydessä (modifioidut männät tai kiertokankien kiillotus tai molemmat yhdessä) suositellaan aina, että mäntä-kiertokanki -yhdistelmät punnitaan riittävän tarkalla vaakalla ja jokainen pitäisi olla "grammalleen" saman painoisia juuri näiden värinöiden johdosta. Värinät siirtyy kampiakselita sen teräksiseen hammasrattaaseen, mikä väristää laakereiden lisäksi tasapainoakselin ja nokka-akselin fiiiberipyöriä kuluttaen niitä. En usko, että tasapainoakseli auttaa yhtään tuollaisessa tapauksessa.himmee kirjoitti:Ja vielä jos jälkeenpäin laitetut männät ovat eripainoset niin varmasti lisää värinöitä, jolloin suositeltava akseli olisi tuo 1.7 oma.kostape kirjoitti:Teorian mukaan tasapainoakseleiden pitäisi olla erilaisia, eli niiden epätasapaino hieman erilainen riippuen miten siitä miten painavan kampikoneiston ja mäntien värinöitä tasapainoakselin halutaan tasapainottavan. Todennäköisesti ero ei ole merkittävän suuri, jos on niin vaikutus näkyy moottorin tärisevämpänä käyntinä.
Jäsen vuodesta 1992
Sorry epäselvyydestä...meinasin siis että jos uusi mäntä on painavempi kuin vanha. Eli mulla on kyllä uus mäntä+kiekka kaikki samanpainosia.
Eli toki on tehty tuohon mun koneeseen kaikki mahdollinen uutta++uutta ja niin hiottu+hiottu. Tää on nyt vaan tällästa pilkun viilausta.
Saisi koneen niin mahdollisen värinättömäksi ja hyvin käyväksi.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Ei siinä silloin mitään ongelmaa ole. En tunne 1.5 ja 1.7 tasapainoakseleiden eroja. Meillä on kaikki 1.7 kampiakselilla tehdyt koneet on tullut tehtyä Saabin omaan lohkoon ja sen omaan tasapainoakseliin. Uusissa laakereissa ei kannata säästää tasapainoakselinkaan kohdalla. Jos vauhtipyörää keventää, niin sen tasapainotus on oma hommansa. Itse en ole tasapainottanut kampiakselin kanssa, mutta hyvähän se olisi.himmee kirjoitti:Sorry epäselvyydestä...meinasin siis että jos uusi mäntä on painavempi kuin vanha. Eli mulla on kyllä uus mäntä+kiekka kaikki samanpainosia.
Jäsen vuodesta 1992
Jep. Painin edelleen tuon kytkin nypytyksen kanssa ja kaikki mahdollinen pitää nyt käydä läpi. Mikään ei enää ole mahdotonta.
Jos tuo olisi jokin jokkisauto niin sillä niin väliä, mutta kun pitäisi kakkosautoksi/käyttöautoksi niin kaikki on mentävä tarkasti läpi.
Epäilen kyllä itse ettei tuolla kampiakselin toisella puolella tapahtuvalla ole merkitystä tuon kanssa, mutta mahdollista silti, kun on plarattu jo parit kytkimet ja laatikot lävitte. Vanhoissa osissa tietty kaikki on aina mahdollista.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Kytkin ongelmia saattaa tulla myös uusilla osilla - siitä kyselin täällä foorumilla joskus keväällä Sonett:n kytkimen kanssa painittuani. No selvishän se ja torstaina uusi kone säädetään. Toivottavasti sulla selviää ongelmat ja pääset nauttimaan ajelusta.himmee kirjoitti:Jos tuo olisi jokin jokkisauto niin sillä niin väliä, mutta kun pitäisi kakkosautoksi/käyttöautoksi niin kaikki on mentävä tarkasti läpi.
Kyllä ne jokkisautotkin ovat täydessä iskussa ja kone kun avataan niin laakerit ja vähintään männärenkaat vaihdetaan (+ tietysti kisaöljyt, suodatin ja tiivisteet). Maksaa aina 150-200 euroa + se aika jonka taas tallilla viettää. Ja on sitä tehty koko jokkisauton konekkin uusilla osilla. Keväällä tuli koneistettua varoille uusi satsi tallin nurkkaan odottamaan jotakin käyttöä todennäköisesti ihan harrastepuolelle: uudet Mahlen 92,3 mm Ford OHC:n männät, laakerit, tiivisteet, kampiakseli särötarkastettu, uusi nokka-akseli jne yht 700 euroa.
Jäsen vuodesta 1992
