Sivupakoputki
Sivupakoputki
Onko tuo sivupakoputki sallittu ainoastaan kuskinpuolelta vai kelvanneeko myös hanttarinpuolelta tuleva putki?
Kimmo #1373
en tiedä miten säännöt nykyään , mutta 90luvun puolivälis kaverin pikkucorolla ja siinä sivuputki kuskin puolella. ja syy :
ei työnnä pakokaasua jalankulkijoille,tosin tuo corolla ampui puolen metrin lieskaa moottorijarrutuksessa... ja sen puolen takasivuikkuna ei saa olla aukeava.
tosin nyt ne on löyhentänyt sääntöä siten että esim vaimentaja saa autossa olla korilinjan ulkopuolella..... ainakin kuplassa....heh
- "Saabisti"
- "Saabisti"
Päätäni en laita pantiksi, mutta mun mielestä nykyään saa olla hantin sivuunkin. Ainakin noissa amerikan lava-autoissa, missä alunperinkin putki tulee niin, tosin taka-akselin takapuolelta, ei tarvitse enää muuttaa. Tosin siinä voi myös olla se alkuperäisyys/tehtaan varuste (esim. vanhemman corvetten sivuputket). Kannattaapi lähettää AKE:lle kysely, mulle ne on ainakin vastaillu sähköpostilla ihan asiallisesti, mm. ilmajousista
Mutta toisaalta jos se tulis kuskin puolelta äänet kuskin korvaan kuuluis paremmin.
Pitihän tuota kysyä ja tämmöinen vastaus tuli... ulostulopuolella ei
ilmeisestikkään ole sitten väliä.
Hei,
Laissa ei ole tarkkoja määritelmiä pakoputken pään paikasta, mutta perusperiaate on kuitenkin ajoneuvolain mukaan se että pakoputkistonkin tulee olla turvallinen. Yleensä on vaadittu että sivuputki osoittaa taakse- ja alaspäin n. 45 asteen kulmassa. Lisätietoja kuitenkin katsastuskonttorilta.
Terveisin,
Erik Asplund / AKE
Hei,
Terveisin,
Erik Asplund / AKE
Kimmo #1373
- "Saabisti"
Lattian alla on mulla 100 x 165 x 320 Simons pönttö, joka hiljensi äänet ihan kohtuullisiksi (kovathan ne on vieläkin). Ensin kokeilin 80 x 400 huilu Simonsia, mutta se oli reilusti liian kovaääninen!! Tuo ensinmainittu mahtuu olemaan tuolla alapuolella ihan hyvin, vaikka kuuppani onkin aika matala.
Kimmo #1373
Re: Sivupakoputki
tuplaputket saa laittaa molemmin puolinja 45 asteen kulmasääntöäkään ei enää ole
suunnittelen omaan farkkuun myös joko perinteisiä tuplaputkia tai sitten raggarimaisia kylkiulostuloja
99 VM.75 aut.
900 VM.81 varaosa
Mercury Cougar 1968
New Beetle 99 käyttis
900 VM.81 varaosa
Mercury Cougar 1968
