IGNITOR Kärjetön
Jermu
IGNITOR Kärjetön
Viesti Kirjoittaja Jermu »
Onko kellään Kuupassa Ignitor muutossarjaa kärjettömäksi?
Asennus,ja käyttäjäkokemuksia olisi mukava saada :D
veenelkku
Viesti Kirjoittaja veenelkku »
Nnno...,ei varsinaisesti kuupan asennuksesta ole kokemuksia,mutta laitoin Ignitorin -79 mallin 245 Volvoon,jollainen mulla kerran oli.Siinähän on kanssa ihan perinteinen kärkijakaja Boschin systeemeillä,kuten kuupassakin.Näin se jotenkin meni;kärkiasetelma ja pyörijä pois,kärkien tilalle Ignitorin impulssitunnistin,pyörijän alle siihen ex-kärkien nokkien päälle painetaan Ignitorin impulssianturi.Ja nyt tärkeä vaihe;säädetään ilmarako pulssianturin ja tunnistimen välille mukana seuraavalla muovisella rakotulkilla.Sitten vain pyörijä paikalleen.Impulssitunnistimen johto kytketään puolaan siihen kärkien piuhan tilalle.Ja sytytys paikalleen ihan perinteisesti.Taisin itse laittaa 12V polttimolla.
Erittäin hyvä puoli Ignitorin asentamisessa on se,että se sopii vaikka museopeliin.Mitään ylimääräisiä reikiä ei tarvi porailla jakajan sisään eikä näkyviin jää mitään boxeja tai ylimääräisiä johtohässäköitä.Eikä vähäisimpänä asiana se,että esim. käynnistyvyys paranee ja käynti on tasaisempaa,edellyttäen tietysti,että virranjakajan akselissa ei ole millitolkulla väljyyttä.Eikä tarvitse enää koko ajan säätää kärkiä ja sytytystä! Ainoa huono puoli Ignitorissa on tietysti se,että jos systeemi menee mykäksi,niin...Itse laitoin hanskalokeroon alkuperäiset kärjet ja konkan,ne saa hätätilanteessa takaisin muutamassa minuutissa.Mutta,itse kyllä yllätyin Ignitorin asennuksen helppoudesta ja luotettavuudesta.Suosittelen.
Jäsen 823
Saab 96 -77
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Mistä näitä saa ja mitä maksaa?
VW transporter 2.5tdi vm.99
veenelkku
Trianglemotor myy ainakin.Hinta taitaa pyöriä siinä sadan euron paikkeilla.Varmaan muualtakin saa.
Jäsen 823
Saab 96 -77
Jermu
http://www.trianglemotor.com/fi/varaosat.htm
Täältä saa tilattua Ignitor muutossarjan kärjettömäksi.
Tilatessa ilmoittaa jakajan merkin,ja mallin.
himmee
Joo täytyy kysellä tuolta. Mitäköhän eroo tuolla sitten on Craneen?
Varmasti tuo Ignitor on halvempi ja huomaamattomapi, mut onko loppupeleis paree. Suht vakio koneeseen tulos.
Jermu
Cranen sarjassa asennetaan erillinen sytytysyksikkö.
Yleensä käytetään kilpureissa,tai enemmän viritetyissä laitteissa.
Paras tulos,jos vielä vaihdetaan lisäksi tehokkaampi puola.
Hinta reilusti kalliimpi,elämä on...
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Mulla on ollut vuoden 72 kuupassa Ignitor varmaan kolme vuotta. Ei ole tarvinnut säätää kärkiväliä tms. :)
Asennus meni helposti ja vain jakajasta tulevat johdot tarkkasilmäiselle paljastavat moisen virityksen.
Hintaa ne tiedä kun mulla oli ollut tuo alun 10 vuotta hyllyssä. Muistaakseni mm. Ruotsinklubin sivuilla sitä on ollut kaupan ja olen nähnyt mainoksen Mobilistissakin.
Matti
sopaju90
Re: IGNITOR Kärjetön
Viesti Kirjoittaja sopaju90 »
Kannattaa hommata, varsinkin jos on sytkän kanssa ongelmia. Itselläni on ollut kuupassa -70 kärjetön sytytys nyt arviolta 5-6 vuotta. En ole sen koommin jakajan kannen alle kurkkinut, toimii siis loistavasti.
Hinnat eivät ole tänä aikana näköjään paljoa pudonneet. Muistaakseni maksoin itsekin noin 600mk aikanaan..
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
muistaako joku, eikös näille sytytysyksiköille ollut vielä jokin kolmas valmistaja vai oliko vain nämä kaksi ?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Olisiko ollut Piranha? Vai oliko se jomman kumman yllämainitun tyyppinimi?
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
Suomik kirjoitti:Olisiko ollut Piranha? Vai oliko se jomman kumman yllämainitun tyyppinimi?
joo se on yks omansa ja oiskohan nyt vielä luminatorki joku..
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Sitten on tämä Accu-Fire. Kyllä tässä joutuu vielä valinnan tekemään...
http://www.hotcars.net/loadframe.asp?pa ... od1180.ASP
Jermu
Jermu kirjoitti:http://www.trianglemotor.com/fi/varaosat.htm
Nyt hinta kysytty,ja 1847 V sarjan hinta 75e.
olli siekkinen
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Kannatta hommata ignitor jos ajelee enemmän kuin kesäsin ja varsinkin jos laitettu kone sillä kärjet ei kauaa kestä kun konetta kierrättää enemmän.vuodessa 15000 km päkätillä.
