Saab 96 vaihdelaatikkoöljyistä asiaa
vehkasalo
Ilmeisesti SAE 75W tai SAE80W mineraaliöljy olisi se paras vaihtoehto ysikutosen vaihdelaatikolle. Käsittääkseni tämän suhteen on saatavuus ongelmia?
Olen joihinkin autoihini tilannut saksasta öljyjä koska hinnat siellä on ollut aika ok ja toimituskulut tosi kohtuulliset.
Tuollaisen SAE80W GL-4 mineraaliölyn pongasin ATO24 sivuilta, eikö tässä olisi hyvä vaihtoehto laatikkoöljyksi jos kerran sitä Nesteen SAE 75W mineraaliölyä ei ole enää saatavilla. :?:
RAVENOL MZG SAE 80 W GL-4, mineral oil.
https://ato24.de/en/ravenol-mehrzweck-g ... ae-80.html
Toimituskulut EU 9.98 €
https://ato24.de/en/zahlung_und_versand
Olen tuolta tilaillut ja toimii kuin junan vessa.
Kommentoikaas tietäjät.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
KeijoAnnikki
Re: Saab 96 vaihdelaatikkoöljyistä asiaa
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Ohje sanoo API GL-4 tai API GL-5 SAE 80 ja määrä 1.7 L. Mineraaliöljy. Mobil:n öljyä laittanut.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Mistä ostit sitä
KeijoAnnikki
mestari kirjoitti: ↑
To Syys 25, 2025 08:10
Mistä ostit sitä
Ei muista. Litran Mobilin valkoisia purkkeja ja ostettu kauan kauan sitten (ennen v 2010, kun tuli jokkista ajettua). Nykyään kesäauto V4, mikä lämpimässä tallissa ja max 1000 km/vuodessa. Ei ihan joka vuosi tule öljyjä laatikkoon vaihdettua. Keväällä 2021 viimeksi, joilla ajettu nyt n 3700 km.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
KeijoAnnikki kirjoitti: ↑
Ke Syys 24, 2025 22:37
Eli Ravenol poikkeaa tästä GL-4 Luokituksellaan ( ei API GL-4) joka tarkoittaa että Ravenol on lisäaineistettu.
Mutta on kuitenkin mineraaliöljy.
Ei taida hirveesti olla kaupan mineraali laatikkoöljyjä, sillä tätä ajattelin.
vehkasalo
djungeltrumman
Viesti Kirjoittaja djungeltrumman »
Toinen vaihtoehto olisi Castrol Manual EP 80W.
Tosin itse olen käyttänyt viipassa täyssynteettistä 75W-90 vuodesta 2008 ilman minkäänlaista ongelmaa.
95 V4 -75
96 V4 -75 (MR)
9-3 2.0t Vector Cabriolet - 2005
Range Rover 4.2 V8 Supercharged - 2006
Porsche 911 Turbo - 2001
KeijoAnnikki
vehkasalo kirjoitti: ↑
To Syys 25, 2025 08:45
Nopealla googlettamisella Biltemassa - toki SAE90: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000047670
Tuollaista löytyy myös 80W90: https://www.ak24.fi/fi/varaosat/comma-g ... lgMeWRNBCC
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Mites tämä Mobil gear oil FE 75w, mineraalivaihteisto öljy.
https://www.mobil.fi/fi-fi/products/mob ... oil-fe-75w
KeijoAnnikki
La Syys 27, 2025 19:21
En ole asiantuntija, mutta kun nämä Saab V4 vaihdelaatikot on jo vähintäään 45 v vanhoja, niin esim tämä Mobilin vaihteisto/voimansiirto öljy täyttäisi omat kriteerini nykypäivänä: https://www.motonet.fi/tuote/mobilube-g ... ct=59-8090 . Kun öljy on puhdasta ja se vaihdetaan säännöllisesti esim 10 tkm / 2 vuotta välein, niin se on parasta. Öljynvaihdon yhteydessä tarkastus, että tuleeko öljyn mukana metallihilettä tms. Toimii niin moottorissa kuin vaihdelaatikossa.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Sillä tätä vaihdelaatikkoöljy asiaa pohdiskellut/pyöritellyt koska kuulut useamman pitkänlinjan saabistin puheita siitä Nesteen 75 w mineraaliöljyn ylivertaisuudesta vaihdelaatikon toiminnan suhteen.
Kai siinä perää on kun niin moni sitä kehuu ja mielipiteenä on, että mineraaliöljy on ainut vaihtoehto, mutta sitä Neste 75 w öljyä ei enää saa paitsi jos ei ole sitä kultaa säilönyt talteen.
Itsellä nyt synteettiset öljyt laatikossa ja hienosti pelittää, mutta pitkäaikaista kokemusta asiasta ei ole. Sellainen huomio kuitenkin että öljynvaihdon jälkeen alkoi ajon jälkeen ilmestymään pikku öljyläikkä lattialle jota pitkän linjan saabistit oli varoitellut että ei pysy syntiset öljyt sisällä, no en ole varma saattoihan tuo tiputtaa aikaisemminkin, sen verran tuore tuttavuus tämä peli. Vetarit kuivat joten jostain muualta tippaa.
1.75 litraa sinne laitoin ja ei vielä tullut tarkastus reiästä ulos. Ohjekirjahan ilmoittaa tuon 1.7, voiko liiallinen täyttö aiheuttaa tuota vuotamista?
Saabilla tais olla jonkinlainen mittatikku helpottamaan öjytason mittausta, mahtaako löytyä tuon mittatikun mittoja mistään?
Löytyy kyllä mittoja kunhan fokusoi sen tikun öögatasolle.
KeijoAnnikki
Ma Syys 29, 2025 21:12
Kyllä se tarkastustulpan auki pitäminen ja ylivuodon odottaminen sen kautta on paras tapa öljyn pinnan tason mittaukseen ainakin silloin, kun uudet öljyt vaihdetaan vaihdelaatikkoon. Tilasin Ruotsin Saab Klubilta kesällä sellaisen mittatikun ( https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... matsticka/ ), mutta sen saa sinne helposti eri asennoissa, joten omasta mielestä lähinnä mukava tarkastustyökalu.
Jäsen vuodesta 1992
vehkasalo
Ti Syys 30, 2025 19:08
Pitääkin tilata toi tikku.
Tässä uk.saabs.co.uk tarkastus proppua käsittelevän threadin ensimmäisen sivun lopussa on kuva jostain saabin oppaasta tuon mittatikun käytöstä, eli kai se kuvan osoittamalla tavalla asetetaan reikään ja tikun kulma "ohjaa" sen oikeaan kohteeseen.
https://uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?t=43510
no siellähän on mitatkin eli kätevällä ranneliikkellä itsekin jouduin swartswaldissa ylittäessäni sitä tarkistamaan eräässä verkstadissa lootajölyn tason ja sain peltisakset ja bellinpalan ja ulkomuistista sipaisin mittatikun ja ostin lisää jölyä firmasta. jätin tikun naulaan seuraavalle saabistille siihen firmaan :D
