9kuupan maalaus
weckeri
9kuupan maalaus
Viesti Kirjoittaja weckeri »
:?: Olisko kellään vinkkiä mistä löytyisi 9kuuppaan alkuperäisen sävyn mukaista maalia PK-seudulta? Väri on se Saabin perusvihreä.
weckeri
9kuupan maalaus
Kiitos vihjeestä, tarkennuksena vielä: tarkoitin myös, että onko tiedossa sellaista maalikauppaa joka kohtuuhintaan sekoittaa värin mallin mukaan eli sävy joka vastaa nykyistä(haalistunutta)sävyä. Pitäis nimittäin maalata ikkunalinjasta alaspäin uusiksi.
weckeri
Täytyy etsiä.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Menee vähän ohi aiheen, mutta Crisspointilta Tattariharjulla löytyy mahtava DuPontin värikartta, missä on lueteltu värit tyyliin "merkki - vuosi - saatavilla olleet värit" eli sieltä voisi löytyä kivoja alkuperäissävyjä (käyttö)entisöintiprojektiin :)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
weckeri
9kuupan maalaus
Kiitos vinkistä.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Roihupellon teollisuus aleella on ainakin yksi auto-maalaamo , silloin kun itse tarvitsin maalia , otettiin värikoodi ja sitten loppu värisekoitus katsottiin auton haalistuneesta maalipinnasta ja hyvä tuli
weckeri
Kiitti vaan vinkistä.
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Olisiko noita alkuperäisiä värejä ja värikoodeja saatavilla jossain? Itse ajattelin maalauttaa autoni uudestaan.. alkuperäistä värikoodia ei enää ole autossani jäljellä (se on ruuvattu pois).. alta pilkistää punaista, joten punainen on saattanut olla alkuperäinen väri? Mieluiten tietysti maalaisin auton alkuperäisellä värillä, mutta jos en sitä saa selville maalaan auton jollain alkuperäisellä vihreällä..
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Kokkeileppas noiden värikarttojen kanssa
http://www.saabclub.be ->body colours
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Fundamental
Rynnäkkösämpylä kirjoitti:Kokkeileppas noiden värikarttojen kanssa
Kiitokset linkistä!
Eli alkuperäinen väri on jompikumpi: tyrolergrön tai toreadorröd.. eli väriksi taitaa tulla tuo tyrolegrön :)
Saab 96 -70
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Belgian sivuilla oleva linkki ruåttin sivuille ei ainakaan mulla auennut. Tässä suora linkki:
http://www.saabklubben.com/data/farger/farger.shtml
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
