9kuupan maalaus
9kuupan maalaus
Olisko kellään vinkkiä mistä löytyisi 9kuuppaan alkuperäisen sävyn mukaista maalia PK-seudulta? Väri on se Saabin perusvihreä.
9kuupan maalaus
Kiitos vihjeestä, tarkennuksena vielä: tarkoitin myös, että onko tiedossa sellaista maalikauppaa joka kohtuuhintaan sekoittaa värin mallin mukaan eli sävy joka vastaa nykyistä(haalistunutta)sävyä. Pitäis nimittäin maalata ikkunalinjasta alaspäin uusiksi.
9kuupan maalaus
Kiitos vinkistä.
- "Viggen"
Olisiko noita alkuperäisiä värejä ja värikoodeja saatavilla jossain? Itse ajattelin maalauttaa autoni uudestaan.. alkuperäistä värikoodia ei enää ole autossani jäljellä (se on ruuvattu pois).. alta pilkistää punaista, joten punainen on saattanut olla alkuperäinen väri? Mieluiten tietysti maalaisin auton alkuperäisellä värillä, mutta jos en sitä saa selville maalaan auton jollain alkuperäisellä vihreällä..
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
- "Viggen"
- "Viggen"
Kiitokset linkistä!Rynnäkkösämpylä kirjoitti:Kokkeileppas noiden värikarttojen kanssa
http://www.saabclub.be ->body colours
Eli alkuperäinen väri on jompikumpi: tyrolergrön tai toreadorröd.. eli väriksi taitaa tulla tuo tyrolegrön
Saab 96 -70
Belgian sivuilla oleva linkki ruåttin sivuille ei ainakaan mulla auennut. Tässä suora linkki:
http://www.saabklubben.com/data/farger/farger.shtml
terv. jt
terv. jt
Jari "jt" Talvela
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 rallitribuutti * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
