Jarrupääsylinteri/tehostin
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Kuupassani menee jarrupoljin hitaasti pohjaan saakka, vaikka vuotoja ei ole (neste ei vähene). Nyt rempan yhteydessä otin tehostimen alipaineletkun imusarjasta irti ja jarrua painettaessa sieltä kuului pörisevää vuotoääntä.
Onkohan vika pääsylinterissä vai tehostimessa? Täytynee ensin yrittää vaihtaa tiivisteet sylinteriin, kun niitä näyttää saavan..
Kaikki muut osat (paitsi takarummut) jarruihin olenkin jo vaihtanut.. :?
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
tasa
pääsylinteri
Viesti Kirjoittaja tasa »
Mikäli nestettä ei häviä,täytyy vian olla pääsylinterissä.Mikäli piiri ja pääsylinteri ovat kunnossa ei jarrupoljin voi painua pohjaan vaikka tehostin olisi rikki.
MikkiV4
Näin
Näinpä meinasinkin.
Onkos kukaan tutustunut jarrupääsylinterin sielunelämään, ei taida olla mikään ylitsepääsemätön ongelma tuon korjaus..?
Kokeilin tuossa antaa polkimen mennä pohjaan saakka, ja kas, vain toinen piiri ottaa kun pedaali on pohjassa..
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
joo,ei pitäs olla paha homma jos vaan omistat korjaamokäsikirjan. sielä on selvät kuvat. ostat vaan kaikki uudet tiivisteet sinne ja vaihdat varovasti niin etteivät hajoa. tein sen itsekkin eikä ollut pahakaan homma.
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Edessä sylinterin korjaus. Se nimittäin on täysin jumissa ja jarrut toimii vain toiselta puolelta!!!
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Pääsylinteristä ei välttämättä ole muuta kuin ruuvi, mikä yhdistää männät, kiertynyt auki.
Nimim. kokemusta omaava ja kauan vikaa etsinyt.
Fundamental
Tänään sitten perehdyttii tuohon pääsylinteriin.. saatiin purettua vain ensimmäiseen mäntään asti jota ei enää saatu vedettyä ulos.. taitaa siis vika olla siellä. Vai kuinka lujaa tuota pitäisi vetää??? Samalla todettiin, että Motonetista ostamani jarrupalat ovat liian paksut ja ne eivät mahdu paikalleen!!! Saman muotoiset ne ovat kuin nyt sisällä olevat bilteman palat, mutta kulutus pinta-alaa on enemmän.
Saab 96 -70
Fundamental
Jarrupääsylinteristä sen verran, että vuosimallista 71 alkaen näyttää olevan sinisen raamatun mukaan erilainen jarrupääsylinteri kuin mitä omassani. Käyvätköhän nuo uudemmat silti 70 kuuppaan ?
Saab 96 -70
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Jarrupalat voi tuntua vähän turhan isoilta sillä kuluessaan vanhat palat antavat sylinterille lisää liikkumatilaa, jolloin sylinteri on turhan ulkona eikä uudet palat enää mahdu väliin.
Ratkaisu: Ilmanippa auki ja sitten lyödään sylinteri perille asti. Suositeltavat työkalut: Leka ja rengasavain.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
Eiköhän tuo sylinteri mene nätimmin puristimella sisään.
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Joo...eipä tuota paljon kannata mennä lyömään.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Playboy
Yleensä vaan toi moukarointi auttaa. Ei ole vielä yksikään sylinteri hajonnut. Nimim. teen tämän vähintään kerran vuodessa.
himmee
Ei oo kyllä koskaan ollut niin jumissa että olisi pitänyt mennä lyömään..! Aina pyörittämällä tai puristamalla.
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Saattaa olla sylinterin seinillä siellä sylinterin pohjassa paksulti ruostetta. Kannattaa mieluummin avata se sylinteri ja raaputtaa ne irtoruosteet pois.
Fundamental
Joo avasin sylinterin ja rapsuttelin isommat pois.. ei mitään toivoa saada mahtumaan noita ostamiani jarrupaloja! Onko noissa paloissa eroa ? Itselläni on kuitenkin 1970 vuosimallin kuuppa. Se myös jäi ihmetyttämään kun ne palat on siellä ilman mitään sen suurempaa kiinnitystä.
Saab 96 -70
