Tihkut kateissa
esko
Tihkut kateissa
Viesti Kirjoittaja esko »
Hei, taas tarvittaisiin apuja. Taivaalta tihuttelee, muttei saabin sulat. Missähän vika? Oireet: Pyyhkimistä häviää tihku-toiminta n. 10min. ajon jälkeen. Siihen asti kaikki toimii normaalisti. Samoin häviää automaattinen pyyhintoiminto, kun vettä ruiskuttaa lasille. Saattaa myös joskus jättää pyyhinnän kesken, niin että pitää itse viiksestä passailla sulat kohdilleen. Olisiko vika releessä vai itse moottorissa? Viiksen kytkimen olen puhdistanut ja voidellut. Ei apuja asiaan. Jos jollain olisi tihkurele edullisesti myynnissä, voisi kokeilla sitä ensin. Saabbi oli 900c -89. Kiitos neuvoista etukäteen.
esko
Onkohan noita releitä ihan "yleismallisia" vaiko aina merkkikohtaisia ja ovatkohan miten kalliita? ajattelin vaan jos vika ei olekkaan siinä ,ettei tulisi ostettua turhaan. Käytetyllä olisi voinut kokeilla.
jos se rele on sulakerasiassa niin multa saattaa löytyä sellainen.
soitappa 040-5491329
esko
Se on tietojeni mukaan kuskin jalkatilassa ratin vasemmalla puolella vilkkureleen vieressä, oikeamman puoleinen rele. En kylläkään käsikopelolla löytänyt. Eipä nää räpylät kyllä kovin ahtaaseen mahdukkaan. Voi olla että joutuisi purkamaan sieltä alhaalta jotain. Viisaammat kertokoon.
mimmi kertokoon releen numeron mikä kyljestä löytyy. niin katson tuolta varastosta. on purettuna vm88 keula autotallissa. niin eiköhän tuo relekkin löydy jos saa vaan numeron tietoon
esko
Hienoa, kiitoksia!
nalleolut kirjoitti:mimmi kertokoon releen numeron mikä kyljestä löytyy. niin katson tuolta varastosta. on purettuna vm88 keula autotallissa. niin eiköhän tuo relekkin löydy jos saa vaan numeron tietoon
Osanumero 8553463
Tieto poimittu http://www.thesaabsite.com/900old/c900relays.htm
Sama rele on tonnarissakin, tosin saabsiten kuvaus tuosta releestä ei ole identtinen 900 ja 9000:n sivulla. Varmistin numeron EPC:stä.
esko
Tarviikohan miten paljon purkaa, ennen kuin pääsee käsiksi, jos on vähän jäykkä(paksu) vartalo?
korjatkoon jos olen väärässä ! eli jos se on siellä koetaulun alla niin eikö silloin ole viisainta ottaa alaosa irti ........................?
p.s. mie katon huomenna tuon releen ja soitan sitten!
ei löytyny saman numeroista relettä vaan löyty tälläinen hellan rele
003620-02 wisch-wasch liekkö sama mut tarvike rele????
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
En muista numeroa, mutta satkuista puretut näkemäni tihkureleet ovat juuri Hellan releitä joissa lukee "wisch-wasch" (hassu nimi pyyhkijöillä saksaksi).
esko
Jospa vaikka oikea? Tietysti mielellään rupeaa varmasti oikean tyyppistä sovittelemaan, kun joutuu kuitenkin purkamaan paikkoja. Eipä silti, jos tuo löytyy tarvikkeena kohtuu hintaan marssin kauppaan ja ostan pois. Tärkeää tietysti olisi tietää mitä ostaa.
