Hei, taas tarvittaisiin apuja. Taivaalta tihuttelee, muttei saabin sulat. Missähän vika? Oireet: Pyyhkimistä häviää tihku-toiminta n. 10min. ajon jälkeen. Siihen asti kaikki toimii normaalisti. Samoin häviää automaattinen pyyhintoiminto, kun vettä ruiskuttaa lasille. Saattaa myös joskus jättää pyyhinnän kesken, niin että pitää itse viiksestä passailla sulat kohdilleen. Olisiko vika releessä vai itse moottorissa? Viiksen kytkimen olen puhdistanut ja voidellut. Ei apuja asiaan. Jos jollain olisi tihkurele edullisesti myynnissä, voisi kokeilla sitä ensin. Saabbi oli 900c -89. Kiitos neuvoista etukäteen.
Onkohan noita releitä ihan "yleismallisia" vaiko aina merkkikohtaisia ja ovatkohan miten kalliita? ajattelin vaan jos vika ei olekkaan siinä ,ettei tulisi ostettua turhaan. Käytetyllä olisi voinut kokeilla.
Se on tietojeni mukaan kuskin jalkatilassa ratin vasemmalla puolella vilkkureleen vieressä, oikeamman puoleinen rele. En kylläkään käsikopelolla löytänyt. Eipä nää räpylät kyllä kovin ahtaaseen mahdukkaan. Voi olla että joutuisi purkamaan sieltä alhaalta jotain. Viisaammat kertokoon.
mimmi kertokoon releen numeron mikä kyljestä löytyy. niin katson tuolta varastosta. on purettuna vm88 keula autotallissa. niin eiköhän tuo relekkin löydy jos saa vaan numeron tietoon
nalleolut kirjoitti:mimmi kertokoon releen numeron mikä kyljestä löytyy. niin katson tuolta varastosta. on purettuna vm88 keula autotallissa. niin eiköhän tuo relekkin löydy jos saa vaan numeron tietoon
korjatkoon jos olen väärässä ! eli jos se on siellä koetaulun alla niin eikö silloin ole viisainta ottaa alaosa irti ........................?
p.s. mie katon huomenna tuon releen ja soitan sitten!
En muista numeroa, mutta satkuista puretut näkemäni tihkureleet ovat juuri Hellan releitä joissa lukee "wisch-wasch" (hassu nimi pyyhkijöillä saksaksi).
Jospa vaikka oikea? Tietysti mielellään rupeaa varmasti oikean tyyppistä sovittelemaan, kun joutuu kuitenkin purkamaan paikkoja. Eipä silti, jos tuo löytyy tarvikkeena kohtuu hintaan marssin kauppaan ja ostan pois. Tärkeää tietysti olisi tietää mitä ostaa.
