Kytkin osat 2.1 koneeseen -92
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Sopiikos tuo isompi turbon kytkin 228mm vrt 215mm ilman vauhtipyörän vaihtoa?
ja taitaa olla mulla tuossa tuo 215mm?Onko en tiedä?
Ari 1622
Soakki
Re: Kytkin osat 2.1 koneeseen -92
Viesti Kirjoittaja Soakki »
Kuvittelisin että jos autossa on ollut 215 mm levy niin levy kannattaisi koneistaa kun laittaa 228 mm levyn. Epäilisin myös että turbon vauhtipyöriä saa hankittua ihan metallin kilohinnalla :)
ari_viitanen
Juu taitaa olla että laitan tuon pienemmän kytkimen jos joutuu vauhtihiulua koneistamaan niin ei ole innostusta nostelemaan konetta pois sen takia,jos sitten tulevaisuudessa täytyy ottaa kone pois niin ehkä sitten samalla laittaa isomman kytkimen.
Ari 1622
Soakki
En mä osaa sanoa onko pakollista mutta ainakin suositeltavaa. Eihän konetta ole syytä irrottaa että saa vauhtipyörän irti?
kts. http://www.twinsaabs.com/900_repair/clu ... p?nsteps=5
ari_viitanen
Joo no joo sama pää kesät talvet ajattelin taas muuta mutta kun ei taas ole pelannut saabien kanssa vähään aikaan niin eihän sitä muistanutkaan että lähtee mahtuu pois.
juu kiitos linkistä.
Ari 1622
