Sopiikos tuo isompi turbon kytkin 228mm vrt 215mm ilman vauhtipyörän vaihtoa?
ja taitaa olla mulla tuossa tuo 215mm?Onko en tiedä?
Kytkin osat 2.1 koneeseen -92
Ari 1622
Re: Kytkin osat 2.1 koneeseen -92
Kuvittelisin että jos autossa on ollut 215 mm levy niin levy kannattaisi koneistaa kun laittaa 228 mm levyn. Epäilisin myös että turbon vauhtipyöriä saa hankittua ihan metallin kilohinnalla
Juu taitaa olla että laitan tuon pienemmän kytkimen jos joutuu vauhtihiulua koneistamaan niin ei ole innostusta nostelemaan konetta pois sen takia,jos sitten tulevaisuudessa täytyy ottaa kone pois niin ehkä sitten samalla laittaa isomman kytkimen.
Ari 1622
En mä osaa sanoa onko pakollista mutta ainakin suositeltavaa. Eihän konetta ole syytä irrottaa että saa vauhtipyörän irti?
kts. http://www.twinsaabs.com/900_repair/clu ... p?nsteps=5
Joo no joo sama pää kesät talvet ajattelin taas muuta mutta kun ei taas ole pelannut saabien kanssa vähään aikaan niin eihän sitä muistanutkaan että lähtee mahtuu pois.
juu kiitos linkistä.
Ari 1622
