900i16v2.0vm93 kytkimen vaihto onko simpeli homma vai ei
timojansson7
Viesti Kirjoittaja timojansson7 »
ilmeisesti painelaakeri pamahti tai jotain(ei irota)
Saabmasa
Re: 900i16v2.0vm93 kytkimen vaihto onko simpeli homma vai ei
Viesti Kirjoittaja Saabmasa »
Eipä ole täs nyt neuvoja, kuin että RTFM. - read the fucking manual -
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Moro!
Avaa se muovi suojus siitä kytkimen päältä, ja avustaja painamaan kytkintä.
Näet onko kytkimessä mitää elämää, eli onko kytkimen pää tai työsylinteri pettänyt.
Samalla näet jo, onko paineasetelman käpälät kuluneet poikki tms.
Kytkimen vaihto sinällään on ihan helppo homma kunhan ensin saat vivuttua paineasetelman pohjaan ja lukittua sinne esim. sähköjohdolla kiilaamalla.
PS. Jos ei ole neuvoja antaa, ei silloin varmaan kannata kommentoidakkaan...
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
timojansson7
kiitos viestestä. saabi on 93 kopalla ja siin on vaijeri kytkin.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
timojansson7 kirjoitti:kiitos viestestä. saabi on 93 kopalla ja siin on vaijeri kytkin.
Onko muuten vanhempikoppainen satku og vm93 vai seuraavan gm mallin ng vm93 kun tehty molempia samana vuonna?
Tuo vaijeri kytkimelle viittaisi kyllä ng puolelle ja siinä olisikin paljon isompi revohka vaihtaa kytkin kuin og malliin.
Jos on ng niin sen mallin omassa topicissa löytyy haulla tarkempaa tietoa hommasta..
Jäsen 2986
XJ6
Jep, jos tosiaan on vaijerilla, kyseessä on ng, joten em. ohjeet ei päde.
93 vm on tosiaan vedenjakaja, osa og osa ng.
Ogtä ei ollut koskaan vaijerikytkimellä.
Eli ohjeita löytyy siis tuolta NG osiosta...
timojansson7
taitaa olla se ng se uudempi malli.mutta rekisteriotten mukan voi olla kumpi vaan automaatti tai käsivalitainen laatiko.mut mallimerkintä on 900 s-2.0-CD5-A/260.
Kyllä se on NG. OG:n akseliväli on joko 252 tai 272, muttei koskaan 260.
timojansson7
kiitos kaikille...
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Oottekos käyyttänyt keskitystyökalua saappien kytkinten kanssa? Itsella -84 99 edessä kytkinremppa. Ei vissiin kallis ryäkalu..?
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Ei tarvitse, kytkinakseli hoitaa sen viran.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
