900 käyntiongelmaa
Ville-
900 käyntiongelmaa
Viesti Kirjoittaja Ville- »
Morjesta,
Potilaana 900 '88 Pierburgilla.
Taustoja:
Leima loppunut alkuvuonnaa 2015 ja siitä seissyt viime kuuhun saakka, jolloin minusta tuli omistaja ja ajelin Saabin hymy korvissa kotio.
Tuolloin auto ei käynnyt tyhjää ilman ryyppyä, mutta ajattelin sen johtuvan epäpuhtauksista kaasarissa.
Viime viikolla avasin Pierburgin, putsasin, vaihdoin uuden neulaventtiilin ja tiivisteet. Säädin kohon 8mm tiivistepinnasta ja jettiventiilin 2,5mm.
Remontin jälkeen alkoi käymään hienosti, niin kuin pitääkin. Eilen vaihdoin koneeseen virranjakajankannen, pyörijän ja tulpat, kun ei ollut tietoa koska vaihdettu. Näidenkin jälkeen toimi hienosti.
Tänään sitten kun aloin vaihtamaan moottori öljyä ja suodatinta. Kun sain öljyt koneeseen laitoin hetkeksi käyntiin ja tuolloin toimi vielä hienosti. Sammutin auton ja katsoin mittatikkua, jonka jälkeen lisäsin hieman öljyä. Tämän jälkeen käynti hukkui. Käy epätasaisesti jos käy ja ilman ryyppyä ei ollenkaan. Kun saa jotenkuten käymään ei vastaa juurikaan kaasuun. Käytin kaasuttimen vielä pariin otteeseen auki, suotta. Ei ollut likaa tai muutakaan epämääräistä. Tuntuu kuin bensaa ei saisi tarpeeksi? Voisiko bensapumppu olla lopun edellä?
Tuolla öljyn vaihdolla ei nyt varmaankaan ole tekemistä käynnin kanssa (ainakaan Volvo -miehen logiikalla), mutta jännä että vika ilmeni heti tuon jälkeen.
Mikähän voisi tälläisen käytöksen aiheuttaa?
Re: 900 käyntiongelmaa
Irtosiko sammutussolenoidista johto öljynsuodattimen suunnalla ropaillessa?
Ville-
jus kirjoitti:Irtosiko sammutussolenoidista johto öljynsuodattimen suunnalla ropaillessa?
Jos sammutussolenoidi on se mikä on imusarjan pohjassa, niin siinä on johto paikallaan.
Kävin taas äsken kokeilemassa, kävi hetken ihan siivosti, mutta sammui melkein heti kun polkaisi kaasua. Bensan puutetta?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Onko bensa vuodelta 2015?
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Menihän öljykorkki/mittatikku kunnolla paikoilleen?
Ville-
Risto kirjoitti:Onko bensa vuodelta 2015?
On. Seassa 10L tuoretta. Meinasin seuraavaksi koittaa laittaa pumpun imemään kannusta ''uutta'' bensaa.
Mvs kirjoitti:Menihän öljykorkki/mittatikku kunnolla paikoilleen?
Kyllä. Vaikuttaako jotenkin jos ei ole kunnolla?
Ville-
Ei ollut vaikutusta ''uudella'' bensalla.
Kuuluisiko bensapumpun rykiä jatkuvalla syötöllä bensaa ulos? Otin letkun irti pumpun jälkeen ja aika vaisusti ruikkii...
Mulla on pumpun kansi ruuveilla kiinni. Löytyykö sieltä mitään suodatinta?
Saap askia
Viesti Kirjoittaja Saap askia »
Aika reippaasti tuli bensaa, kun mulla oli paluuletku laitettu astiaan, ei voinut kauaa käyttää. Itse ainakin avaisin pumpun, kun saa auki. Voi olla roskaa läppien välissä, jos ei suodattimessa. Suodattimen kun laittaa letkujen väliin niin näkee siitä aika hyvin tuleeko bensaa. Siinä putkiyhteessä kaasarissa, johon bensa tulee, on kanssa sihti.
Ville-
Saap askia kirjoitti:Aika reippaasti tuli bensaa, kun mulla oli paluuletku laitettu astiaan, ei voinut kauaa käyttää. Itse ainakin avaisin pumpun, kun saa auki. Voi olla roskaa läppien välissä, jos ei suodattimessa. Suodattimen kun laittaa letkujen väliin niin näkee siitä aika hyvin tuleeko bensaa. Siinä putkiyhteessä kaasarissa, johon bensa tulee, on kanssa sihti.
Filtteri mulla oli tuossa välissä, mutta otin pois vikaa etsiessä. Ja bensaa tosiaan tulee startatessa, mutta mielestäni hieman huonosti...
Pumppua kävi ottamassa auki sen verran, että näin että kalvo on ehjä. Pitää katsoa tarkemmin kunhan sade lakkaa...
Edit: Pumppu oli puhdas ja kalvo ehjä.
Koitin avata sitä purnukkaa mistä on lähdöt paluulle ja kaasarille, mutta en saannut kuin pieniä paloja pois kannesta :?
Noh, koitin sitten ilman sitä purnukkaa, eli suoraan letku pumpulta kaasarille.
Lähti käyntiin ja kävi siivosti käymään :!: ja otti hieman paremmin kaasuakin (meinaa tosin tukehtua kun paluu ei ole käytössä).
Mitä tästä voidaan päätellä? Purnukka tukossa?
Ville-
Ongelma on nähtävästi ratkaistu!
Toisen ruotsalaismerkin osista löytyi vastaava ''purnukka'' kuin Saabissa. Laitoin paikalleen ja nyt Saabbi käy taas hienosti ja ottaa kierroksiakin.
Nyt vaan uusi Saabin purkki etsintään.
Kiitos kaikille neuvoja antaneille!
mä korvasin eräästä vm86 kaasari satkusta sen ihan t-haaralla. toimi moitteetta.
Ville-
nalleolut kirjoitti:mä korvasin eräästä vm86 kaasari satkusta sen ihan t-haaralla. toimi moitteetta.
Hyvä tietää, käyn kuitenkin katsomassa jos tos romiksel Portsillassa olisi tommonen.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Ville- kirjoitti:
Tämä kiinnostaisi tietää että miten tuo mittatikku vaikuttaa käyntiin?
ei se kaasarikoneessa vaikuta mitenkään.
Mvs
1986 ysisatku kävi todella huonosti,kun meni vahingossa mittatikku huonosti paikalleen.
