Saab 900 vm 1983 Jarrukilvet
Mistähän saisi uudet jarrukilvet 4 kpl. Onko yleensä pakolliset katsastuksessa?
Re: Saab 900 vm 1983 Jarrukilvet
eteen löytyy ainakin Ruotsista 785 Sek/kpl
https://saabklubben-reservdelar.se/900- ... mskold-nt/
Ja joo kyllä ne jonkinlaisessa kunnossa pitää olla,aika huonotkin tuntuvat kelpaavan...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
saattaa olla hyvät hyllyssä
ei tarvii kilpiä, kävin pari vuotta sitten oikein kysymässä asiaa, vanhat jämät kyllä poistettava.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Onko jossain mustaa valkoisella asiasta vai onko ihan konttori/namavärkin mukaan mikä kelpaa ja mikä ei
epäilen konttorikohtaisuutta, minun tapauksessa kyse oli femman takakilvistä.
sanoivat että tulee huomautus ( eli muistaakseni max on 4 huomautusta, ettei tule uusintaa), seuraavana vuonna asiasta tulee taas huomautus. konstat ei varmaankaan raitilla ala niitä katselemaan,... eli sekin puoli asiasta on konstaapelista kiinni.
aika jossittelun-venyvä juttu siis.....
Eikö huomautukset pidä korjata tiettyyn aikaan mennessä?? Eli jos seuraavana vuonna vielä uupuu ni ongelmia luvassa.. vai olenko väärässä??
sanoivat mulle, jotta tulee vaan uusi huomautus, ei sen kummenpaa. jos sheriffit siihen puuttuu, niin lasku voi tulla, mutta ei kait kravattikaulaiset ala niitä konttaamaan. Ehdottelin tässä jollekulle, jotta tekisi itse lasikuidusta, kun on jonkunmoinen vanha malli, meinaan jos itse ne haluaa/ on pakko jne..
Tosin , jos on oikein kuumaa ajoa, niin en mene takuuseen kestävätkö?? takapää yleensä kait ekana mätänee, ja siellä ei kait levyt niin kuumaksi mene kuin edessä........
Ja lämpöäkin voi ehkä vähän pienentää, kun prikoilla säätää kauemmaksi levyistä.
Viimeksi muokannut stara, La Elo 28, 2021 16:18. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
hiilikuitu ois pop...
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... usteet.pdf
Ainakin tämän Trafin tiedon mukaan jarrukilpi on oltava kunnossa...
(sivu 17)
(sivu 17)
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
hienoa.
tonnista saa hiukan takas........
Jäsen 2986
uudet tarvikkeet näyttää maksavan sen reilu 70e kpl ... ni hyvät alkuperäiset 50e kpl... noutaen raumalta..
