Saab 900 vm 1983 Jarrukilvet
jormav
Viesti Kirjoittaja jormav »
Mistähän saisi uudet jarrukilvet 4 kpl. Onko yleensä pakolliset katsastuksessa?
pela
Re: Saab 900 vm 1983 Jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja pela »
eteen löytyy ainakin Ruotsista 785 Sek/kpl
https://saabklubben-reservdelar.se/900- ... mskold-nt/
Ja joo kyllä ne jonkinlaisessa kunnossa pitää olla,aika huonotkin tuntuvat kelpaavan...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
saattaa olla hyvät hyllyssä
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
ei tarvii kilpiä, kävin pari vuotta sitten oikein kysymässä asiaa, vanhat jämät kyllä poistettava.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Onko jossain mustaa valkoisella asiasta vai onko ihan konttori/namavärkin mukaan mikä kelpaa ja mikä ei
stara
epäilen konttorikohtaisuutta, minun tapauksessa kyse oli femman takakilvistä.
sanoivat että tulee huomautus ( eli muistaakseni max on 4 huomautusta, ettei tule uusintaa), seuraavana vuonna asiasta tulee taas huomautus. konstat ei varmaankaan raitilla ala niitä katselemaan,... eli sekin puoli asiasta on konstaapelista kiinni.
aika jossittelun-venyvä juttu siis.....
Eikö huomautukset pidä korjata tiettyyn aikaan mennessä?? Eli jos seuraavana vuonna vielä uupuu ni ongelmia luvassa.. vai olenko väärässä??
stara
sanoivat mulle, jotta tulee vaan uusi huomautus, ei sen kummenpaa. jos sheriffit siihen puuttuu, niin lasku voi tulla, mutta ei kait kravattikaulaiset ala niitä konttaamaan. Ehdottelin tässä jollekulle, jotta tekisi itse lasikuidusta, kun on jonkunmoinen vanha malli, meinaan jos itse ne haluaa/ on pakko jne..
Tosin , jos on oikein kuumaa ajoa, niin en mene takuuseen kestävätkö?? takapää yleensä kait ekana mätänee, ja siellä ei kait levyt niin kuumaksi mene kuin edessä........
Ja lämpöäkin voi ehkä vähän pienentää, kun prikoilla säätää kauemmaksi levyistä.
Viimeksi muokannut stara, La Elo 28, 2021 16:18. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
hiilikuitu ois pop...
pela
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... usteet.pdf
Ainakin tämän Trafin tiedon mukaan jarrukilpi on oltava kunnossa...
(sivu 17)
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
hienoa.
jormav
nalleolut kirjoitti: ↑
Pe Elo 27, 2021 11:27
terve,tarve etummaisille , sulla olis varmasti mietittynä niille joku hinta ?
tonnista saa hiukan takas........
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
La Elo 28, 2021 19:34
https://www.google.com/search?q=Tonnin+ ... e&ie=UTF-8
Jäsen 2986
jormav kirjoitti: ↑
La Elo 28, 2021 18:57
uudet tarvikkeet näyttää maksavan sen reilu 70e kpl ... ni hyvät alkuperäiset 50e kpl... noutaen raumalta..
