Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Vodetti kirjoitti:
Pe Heinä 12, 2024 20:53
Moikka!
Ajattelin vaihtaa tulpat satkusta. Mitkäs on sopivat 2.0 L 16V vapariin?
allekirjoituksen perusteella sulla on 93 vuoden eli NGK BCP 5ES eli nuo sopii
https://www.motonet.fi/tuote/ngk-bcp5es ... ct=11-1325
Vodetti kirjoitti:
Moikka!
Mikä on tulppien kiristys momentti?
25-29nm
kumpikin noista tiedoista on 16v saabin huoltokirjasta
Saab Clubin jäsen marraskuusta 2023.
KA 1990 SAAB 900i 4D
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Nokiaukkeli kirjoitti:
Ti Heinä 16, 2024 15:05
Vodetti kirjoitti:
Moikka!
Vodetti kirjoitti:
Moikka!
25-29nm
Moikka! Kiitokset näistä tiedoista! Täytyy tutustua enemmän huoltokirjaan.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Sigun potilas on katiton ja turboton 8v ja pakoputki pitäisi uusia. Hyllyssä olisi purkuosa, mutta mielessä on myös uuden ja virtaavamman/möreämmän hankinta.
Onko tietäjillä tietoa, että meneekö esim. tämä cat-turbon putken takaosa suoraan paikoilleen vai vaatiiko enemmänkin muokkausta? Mielipiteet siitä, mikä mallistosta olisi fiksu valinta ovat myös tervetulleita 8)
Harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Joutunee kasvattamaan putkikokoa. Eli adapteri esim 2"--2.5" jne jne
Mä teetin marteliuksella 99:siin putkenpätkän jonka toinen pää.laajennettiin 99 turbon putkeen sopivaksi.
lauriolio
nalleolut kirjoitti:
To Heinä 25, 2024 13:08
Kiitos vastauksesta! Pituudeltaan noin muuten sopisi ja istuisi paikoilleen ensimmäisen pätkän perään? Kuvissa näyttää siltä, mutta todellisuus on usein muuta. Referenssiä vaikuttaisi hyvin löytyvän Fennosteelin kuvastosta.
alpo900gle
Viesti Kirjoittaja alpo900gle »
Tuore saabisti täällä jälleen... v. 1983 k-jetillisen ruiskusaabin mysteerien selvitys jatkuu. Tyhjäkäyntiä säätäessä huomasin, että kulkupeli tiputtaa bensaa parkkipaikalle taka-akselin päältä läheltä oikeaa takapyörää. Alle ryömimällä selvisi, että kyseessä on mötikkä, jolle toiseen päähän tulee ja lähtee hyvin suojatut bensaletkut, ja jonka toisessa päässä on kiinni toisesta päästään katkaistu n. 10 cm pitkä kovamuovinen letku, josta tiputtaa bensaa käynnissä ollessa. Ei tiputa lainkaan sammutettuna. Selvittelyn ja foorumisurffailun myötä paljastui, että kyseessä on mitä ilmeisimmin se paljon hämmästelty paineenvaraaja. Mitä tuon kanssa vois nyt pikaratkaisuna tehdä? Voiko sen tiputtavan letkun vaan tulpata? Tiputtaa nimittäin ihan mukavasti varsinkin täydellä tankilla. Paineakku ja sen ympäristö on ammoisina aikoina käsitelty semmoisella ruosteenestobitumimassalla, että ei huvittaisi lähteä raaputtelemaan esiin ja irroittelemaan tai vaihtamaan osaa (kustannussyistäkään).
Saab 900 GLE 1983 sedan (museorek.)
No yleensä viat on korjattava jos meinaa ajaa. Ylivuoto reikien tukkeaminen ei ole suositeltavaa.ja onneksi on kesälomat ja aikaa raaputella meinaan menee kutoselta jo auton alle nin kahvi tunnilla onkin jo homma Buenos. :D
alpo900gle
mestari kirjoitti:
La Heinä 27, 2024 14:01
Ahaa, elikkä siinä on ihan tarkoituksella avoinainen letkunpätkä? Kun en yhtään tiennyt niin arvelin, et jospa siinä on ollut tulppa, joka on pois pudonnut. :facepalm_man: No mut siinä tapauksessa siis varmaankin uutta paineakkua etsimään.
rakennetta paremmin tuntematta kandee tutkia korjaamokäsikirjaa oikean kuvan saamiseksi tilanteesta ennen hätikoityjä toimenpiteitä
Kyllä se paineakku on selkeästi mennyt rikki. Käytettyä ehjää mie ainakin yrittäisin hommata ostoilmoituksella. Siinä on mutterit, mutta niiden auki saaminen ja sulkeminen voi olla hankala juttu. Ehkä yrittäisin saada sellaisen varaosan, missä tulee putket mukana. Se putki menee muistaakseni yhtenäisenä moottoritilaan saakka. Se ei silti estäisi tekemästä liitosta sinne auton alle. Pumpun päässä on banjoliitin. Se aukeaa kyllä 99% varmasti.
^Kuulostaa siltä, että kannattaa ruikata ensimmäinen erä irroitusöljyä jo ennenkö alkaa etsimään varaosaa. Ruikkii säännöllisesti lisää niin irtoamisen mahdollisuudet paranee.
Ihan hyvä idea. Ne tuppaa kyllä olemaan tosi lohduttomassa kunnossa, kun vuosikymmenet liotellaan suolavedellä.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Pikakorjauksena voi paineenvaraajan ottaa irti ja viedä hydrauliikkaliikkeeseen näytille, sekä pyytää tekemään ohitusletkun sopivilla liittimillä.
Ainakin meidän i8 toimii näin hyvin. Virtoja pitää hiukan pidempään päällä ennen starttia, niin kerkee pumppu tekemään painetta järjestelmään, että käynnistyminen luonnistuu hyvin.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Uusiakin säätimiä saa tarvittaessa
alpo900gle
Kiitos kaikille vastauksista. Toi kasarilla pohjaan vedetty massa on sen verran hyvää kamaa, että ainakin bensatankin kannatinvöiden mutterit olivat massan alla säilyneet oikeastaan lähes vahingoittumattomina, joten luotto on kova siihen, että myös painevaraajan saa irti itse. Aloitan nyt siitä, että kaivan sen esiin massan alta ja suihkin öljyä sinne. Koska olen nyt tien päällä (mökkireissulla), niin kallistun tuon ”ohitusleikkauksen” puoleen, jos painevaraaja alkaa irrota, niin käyn sen kanssa huomenna vara-autolla Joensuussa hydrauliikkaliikkeessä. Onko jotain erityisvaatimuksia sille ohitusletkulle?
