Ei mutta klubipäivillä jollakin oli noita runsaasti joskus myynnissä
Saabfield
Viesti Kirjoittaja Saabfield »
H moottorin kannesta kysymyksiä.
Terve. Olen aikaisemminkin puuhastellut H-moottorien parissa, mutta nyt tuli vastaan jotain uutta minulle. Kuvan kansi on '89 mallin kaasari 900:sta ja minulla on siitä peräti kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy tuohon yhteen venttiiliin, joka on eri värinen, kuin muut. Siinä ei näy mitään vaurioita, mutta se ei ole samanlaisen mustan noen peittämä, kuin muut venttiilit. Tietäisikö joku onko se vakavaa eli olisiko venttiili palanut tai vuotaako sen ohjurit kenties tai jotain vastaavaa? Minulla ei ole aikomuksia sen paremmin kunnostaa kantta vaan vain putsata ja laittaa se sellaisenaan toiseen autoon sillä siinä ei ollut mitään havaittavaa vikaa toiminnassa ollessaan. Nyt vain tosiaan heräsi kysymys estääkö tuo venttiili asentamisen sellaisenaan.
Toinen kysymys liittyy pakosarjan tiivisteisiin tai oikeastaan niiden puuttumiseen, sillä tiivistyksestä vastasi ainoastaan tulppien kuumenemista vähentävä suojapelti. Mitään tuubitiivistettäkään tai tahnoja ei ollut käytetty, eikä pakokaasuvuotojälkiäkään ollut vaan pinnat olivat kiiltäviä, kuten kuvasta näkee. Auto oli minulla ajossa viitisen vuotta, eikä vuotoääniä kuulunut ja katsastuksista meni huomautuksetta läpi joka kerta.
Onko pakosarjan tiivisteet siis turhia ja ylimainostettuja? En edes muista kummalle puolelle suojapeltiä ne mahdolliset tiivisteet oikeastaan kuuluisi laittaa oikeastaan, jos kuuluisi?
Sorry, jos oli ns. tyhmiä kysymyksiä. Ei ole pakko vastata, jos ei taho. 😀
I beg your pardon, I never promised You a Volvo garden! And there have been some that I've broken
But I swear in the days still left, When we'll walk in fields of SAAB...
Oisko perinteinen kansi halki syndrooma kysesssä siksi puhdas venttiili..
Kyllä mä melkein ne irtotiivisteet laittaisin kantta vasten.
joskus pistin teijoon kannen pyörimään pesuun iltavuorossa ja parin tunnin pesumaratonin jälkeen ihailin puhdasta kantta mutta oliko kakkosen kohdalla halki näkyi kuumassa kannessa selkeesti eli romuun vaan
Saabfield
nalleolut kirjoitti:
Ma Kesä 30, 2025 17:28
Ei olisi ensimmäinen haljennut kansi mulla. Ehkä oli niin alkuvaiheessa halkeama, että ei vielä oireilut ajossa. Pitänee tutkia huomenna tarkemmin. Olisi ruiskukansikin muuten tuossa, mutta siihen tarvitsee nokka-akseli vaihtaa kaasutinmallista, kun puuttuu se hahlo bensapumpulle. Venttiilien säätö siis ainakin edessä. Onhan ne muutenkin hyvä välillä säätää tosin. 😀
Saabfield
mestari kirjoitti:
Ma Kesä 30, 2025 20:22
Kakkosen ja kolmosen välistä nämä yleensä halkeaa joo.
sienikoo
Viesti Kirjoittaja sienikoo »
Vanha rouva sai taas 2 vuotta ajoaikaa ja sen kunniaksi päätti paisuntasäiliöltä imusarjalle tuleva jäähärinletku vuotamaan. Ei keltään sattuis löytymään hyllystä/tietoa mistä vois ostaa? 900 GLs 1979 b moottori
”Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise.”
900GLS Automatic 1979
og9-3 2.0t 2003
BYD Atto 3 2022
#9192
VoIP olla jolle n pannu puukolla
MEP-120
Viesti Kirjoittaja MEP-120 »
Saab 99 2.0 1983
Bensatankin tasoanturi oli vähän happamaksi mennyt, eipä tuosta ollut jäljellä enää kuin kansi..
Äkkiseltään en Internetin toiveiden tynnyristä löytänyt...
Onko tietoa mistä tuollaisia saa ?
Saab 99 2.0 GL 1983
Ihan kun mulla olis se anturi jossakin
MEP-120
mestari kirjoitti:
To Heinä 24, 2025 17:17
Jos älyissään oleva kampe löytyy, niin kiinnostaa :wink:
Saab 99 2.0 GL 1983
Siinäpä se keväällä oli lapasessa mittasin ja ok sit pahvilootaan ja johonkin ison nenän varjoon :facepalm_man:
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ennenkuin alan tutkimaan kysytääs täältä jos jollakin on ollut sama vika, 900 2.1 -92 käy muuten nätisti ja toimii mutta tyhjäkäynnillä ollessa nopeasti kaasua painettessa hieman yskäisee/röhäisee ennenkuin kierroksen nousevat, vähän niinkuin polttoainejärjestelmä tms ei kerkeäisi reagoida kaasuun, muilla kierrosalueilla ongelmaa ei ole.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Immusta aloittaisin tutkimisen, eipä tossa muuta oikeen jos on bensavehkeet kunnossa
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
