Kai siinä sun autossa termostaatti on? Ei se sen viileempänä käy kuin vakio pumpullakaan
-Og 900 -86 2d turbo
Toki. Mut kestääkö kasvaneen virtauksen.
No pelkkää pohdintaa ja mutuilua..
Tuossa ku juutuubis katselee driferi rakennusta ni aika jännä homma se että 100% signaali flekteille ei anna täyttä jäähdytystehoa vaan joku 60-70% ..
On muuten aika yleinen harhaluulo että jäähdytinneste voi kiertää "liian nopeasti" moottorissa jonka takia jäähdytin toimii aina kertojasta riippuen liian tehokkaasti (kone ei lämpene) tai riittämättömällä teholla (kone ylikuumenee).
Ok..entä 50v vanhat letkut jne kestääkö ne
Tämän sähköpumppudokumentin olet nähnyt yli kymmenen vuotta sitten:
viewtopic.php?p=1088697#p1088697
Ei se isompi pumppu sinne mitään kilon painetta tee, ei ne vesireiät niin pieniä ole
korpijaakko
- "Viggen"
Jos pumppu ei tuota lämmöt nousee. Jos pumppu tuottaa paremmin lämmöt laskee. Lämmöt jatkaa laskuaan kunnes jäähdyttimen maksimi jäähdytysteho saavutetaan. Tämän jälkeen pumpun tuotolla ei juuri enää ole merkitystä.
Tämä siis ilman termostaattia. Termari sitten säätelee meneekö neste jäähdyttimelle vai ei.
Onko 99/900 ollut saatavilla imusarjaa yhdelle weber/dellorto kaasarille??
Miten rivimoottori voi toimia yhdellä soleksilla
Löytyiskö työkalut versio1 vesipumpun irroittamiseen.
839213 jolla saa liukuvasaran kiinni
montako eri akseliversiota on B moottorin vesipumpuissa?
kyseessä ver1 pumppu jossa pultti kiinnitys vesipyörälle...
