VUOTAVA VESIPUMPPU-99 81 b-moottori
Re: VUOTAVA VESIPUMPPU-99 81 b-moottori
B-moottorin vesipumpuista ja lyhyesti sähköpumppupohdintaakin oli saab99tips-sivulla,
http://web.archive.org/web/200907261527 ... erpump.htm
http://web.archive.org/web/200703110418 ... FrmSet.htm
JJ-99
Viesti Kirjoittaja JJ-99 »
Löytyy myös kuvilla varustettu PDF asennuksesta Saab 99 Electric Water Pump
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
kiitos tän dokumentin muistinkin nähneeni jossakin.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Joskus 80-luvulla näin yhdessä B-motti 99:ssä erillisen vesipumpun, jota käyttöhihna pyöritti normaalisti. Ei tullut otettua sillon kuvia tai katsottua tarkemmin. Hyvin se toimi kuitenkin.
TommiA
Viesti Kirjoittaja TommiA »
JJ-99 kirjoitti:Löytyy myös kuvilla varustettu PDF asennuksesta Saab 99 Electric Water Pump
Jep, tämä se oli. Ihme, että linkki toimii vaikka geocities on kuollut aikoja sitten.
Sähköinen vesipumppu onkin aika mielenkiintoinen, kun orig. termostaatti voidaan jättää pois ja hoitaa koko homma sähköisesti pumppua ohjaamalla.
