900i 8v KAT K-jetin asentaminen
Nuori Saabisti
Viesti Kirjoittaja Nuori Saabisti »
Edellinen omistaja oli vaihtanut K-jetin tilalle kaasuttimen, koska kone kuulemma humppasi. Lopputuloksena oli auto, joka ei mennyt katsastuksessa päästöistä läpi. Asennan nyt vanhaa K-jettiä takaisin, mutta haasteena on määränsäätimeen liitettävät polttoaineletkut. Eli mikä liitin tulee mihinkin tuloon/lähtöön. Korjausopas näyttää periaatekuvan, mutta siihen ei ole merkitty mikä letku kuuluu mihinkin. Onkohan kellään sellaista kuvaa missä tulot ja lähdöt on selkeästi merkitty? Sen jälkeen pääsisi tarkemmin tutkimaan, mitä se humppaaminen tarkoittaa…
9000CD23T
Re: 900i 8v KAT K-jetin asentaminen
https://dn721603.ca.archive.org/0/items ... 3_text.pdf
Alipainevuoto..?
Esim, öljyntäyttökorkin tiiveys,lämmityslaitteen säädin vuotaa,säätimen alipaine säiliö vuotaa,jarrutehostimen letku vuotaa.
K‑Jetronic on erittäin herkkä pienillekin vuodoille imupuolella.
viewtopic.php?t=25020
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
En haluaisi olla lannistava mutta tuo yhdistelmä jossa K-jet on yhdistetty katalysaattoriin voi olla hankala harjoituskappale ja johtaa siihen ettei auto mene läpi katsastuksesta vaikka palattaisiin lähtöruutuun 0.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Nuori Saabisti
Kiitos vinkeistä. Saabi saatiin osittain henkiin K-jetillä, mutta käy nyt liian rikkaalla ja kastelee tulpat ja sammuu sitten. Täytyy jatkaa selvittelyä.
Muistaakseni 90 luvun lopulla ei edes merkkiliikkeessä saatu päästöjä kohdilleen niissä oloissa ruisku kat malleissa
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Nuori Saabisti kirjoitti:
Ma Joulu 15, 2025 18:36
Tuo humppaus on tuttu juttu. Oli todella rajua humppausta noin 1s taajuudella. Meni autosähköliikkeeltäkin päiviä sen metsästämiseen, lopulta lambdan vaihdolla tokeni. Päästöt siis olivat OK, mutta jonkun gurun mukaan "säätöpiiri+lambda alkoi värähdellä"
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Nuori Saabisti
Mahtaako Espoosta löytyä K-jet spesialistia, jonka pakeille auton saisi? Klaukkalassa BSE-auto ja ilmeisesti Porvoossa Auto Holmberg.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Mulla on molemmat kat kjet ja turbo k jet ilman kattia. Kummassakin kaikki kriittiset osat uutta. Katillisesta mallista pidän enempi koska yllättävän bensa pihi ja kylmäkäynnistyspiiri tuntuu hieman tarkemmalta, mutta perusmalli helpompi korjata vian tullen. nuo saa kylmänä aika paljon ruokaa että ei paljoa kärsi olla huonot suuttimet tai jokin muu huonosti niin kastelee, enkä voi suositella ngk tulppia nuihin.
klaus25
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja klaus25 »
Ke Joulu 17, 2025 13:04
Nämä järjestelmät ovat vanhempien autojen mekaanisia/polttopaine-ruiskutusjärjestelmiä, joita ei välttämättä mainosteta erikseen huoltovalikoimassa. Yleensä kannattaa soittaa etukäteen ja kysyä kokemusta K-Jet-tyyppisistä järjestelmistä.
Auf unserer Website oyostepper.de bieten wir CNC Schrittmotor Kit, integrierte Servomotor und weitere Produkte an und versenden weltweit.
Nuori Saabisti
Kiitos vinkeistä. Uusilla tulpilla, tuoreella bensalla ja imusarjan ylimääräisten reikien tukkimisella Saabi hyrähti nätisti käymään.
Nyt voi keskittyä muihin vikoihin ennen liikenteeseen saamista.
Sattuuko kenelläkään olemaan ylimääräistä kaasuvaijerin pidikettä 900i-malliin konehuoneeseen? Nyt pelkillä nippusiteillä.
Toki tuon voi kulmapellistäkin värkätä, mutta mukavampaa olisi jos löytyisi alkuperäinen osa, minkä ostaa.
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Toinen nuori saabisti, 900i K-jet katin omistaja täällä. Tsemppiä auton kanssa ja hyvä kuulla, että joku vika jo lähti.
Itse tappelin mystisen vian kanssa monta vuotta ja nyt vihdoinkin meni läpi päästöistä ja katsastuksesta. Kaikki lutviutuupi! :)
Varsinaista yritystä jossa olisi K-jet spesialisti en tunne, mutta jos tulee joskus suuria haasteita K-jetin kanssa, kannattaa ottaa foorumilla yhteyttä antti.hakamaa -nimimerkkiin.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
