8v ruiskun käymättömyys
Hellou, vihdoista viimein sitten ollaan täällä. Terve minunkin puolestani ja kiitos etukäteen Saabisteille neuvoista! Potilas OG900 - 89 8v kJet mekaani ruisku. Ollut 15 vuotta seisonnassa ladossa. Tuotiin lavetilla pihaan ja ei saanut bensaa ei käynyt edes brakecleanerilla imusarjaan suihkutetusta sumusta. Ruiskun letkut lautasen juuresta irti lähti ruikkimaan suutin putkille satunnaisesti. Välillä kävi kahdella ja kolmella, myös kaikilla. Saattoipa jopa ajaakin tasasella ja loivissa ylämäissä. Jos jyrkempi mäki sammua tussahti laakista. Myös pelkkä kytkimen painallus sammutti auton ajosta, eli todella erikoinen käynniltään. Tutkittiin tässä talvella lisää ja tulpat ui bensassa.. Otettiin suuttimet veke ja putsattiin paineistettuna, 4,5 bar paineessa antoi jokanen suutin läpi huonoa suihkua, muutamalla kerralla käsipumpulla syöttäessä alkoi myös sumu tasoittua. Vaihdoin tämän jälkeen uuden pa-pumpun, sekä varaosa puolan sekä sytkäpalikan. Nyt ei anna ollenkaan suodattimen jälkeen bensaa ruiskuputkiin. Onko kellään ideoita? Yritän olla roplaamatta jokaista vaihtoehtoa auki ettei muodostu uutta vikaa vianselvityksestä. Kiitos!
Re: 8v ruiskun käymättömyys
Ensimmäisenä tulee mieleen tuon pensapumpun asennus tankkiin. Pyöriikö pumppu ollenkaan? Jos pyörii, lähtisin noista tankin sisällä olevista letkuista liikkeelle.Nikosa900 kirjoitti: ↑Ke Tammi 07, 2026 13:58Hellou, vihdoista viimein sitten ollaan täällä. Terve minunkin puolestani ja kiitos etukäteen Saabisteille neuvoista! Potilas OG900 - 89 8v kJet mekaani ruisku. Ollut 15 vuotta seisonnassa ladossa. Tuotiin lavetilla pihaan ja ei saanut bensaa ei käynyt edes brakecleanerilla imusarjaan suihkutetusta sumusta. Ruiskun letkut lautasen juuresta irti lähti ruikkimaan suutin putkille satunnaisesti. Välillä kävi kahdella ja kolmella, myös kaikilla. Saattoipa jopa ajaakin tasasella ja loivissa ylämäissä. Jos jyrkempi mäki sammua tussahti laakista. Myös pelkkä kytkimen painallus sammutti auton ajosta, eli todella erikoinen käynniltään. Tutkittiin tässä talvella lisää ja tulpat ui bensassa.. Otettiin suuttimet veke ja putsattiin paineistettuna, 4,5 bar paineessa antoi jokanen suutin läpi huonoa suihkua, muutamalla kerralla käsipumpulla syöttäessä alkoi myös sumu tasoittua. Vaihdoin tämän jälkeen uuden pa-pumpun, sekä varaosa puolan sekä sytkäpalikan. Nyt ei anna ollenkaan suodattimen jälkeen bensaa ruiskuputkiin. Onko kellään ideoita? Yritän olla roplaamatta jokaista vaihtoehtoa auki ettei muodostu uutta vikaa vianselvityksestä. Kiitos!
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Bensaa tulee suodattimelle läpi asti, ei saavuta suuttimia kuitenkaan.
Heti alkuun varmistus, että onhan se PA-pumppu nimenomaan K-jetille sopiva? Muistaakseni tuo vaatii toimiakseen aika reipasta painetta tuoreempiin sähköruiskuihin verrattuna, joten peruspumput ei välttämättä toimi.
Seuraavaksi, onhan sytkä kunnossa? Jos imusarjaan suihkutetut palavat aineet (jarrucleaneri mainittu) ei syty ja myöhemmin on todettu tulpatkin märiksi, niin herää kysymys myös sytkäpuolesta. Ja sitten kun ne tulpat ovat kerran kastuneet, niin ne ei välttämättä enää toimi (perimätiedon mukaan NGK on varsin herkkä tälle).
Juuri näin. Lisäksi täytyy muistaa että jos sytkä ei toimi, pensapumppu ei myöskään pyöri. Eli aina ensin pitää selvittää sytytyksen toimivuus.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kipinä tulee ja pumppu hurisee tankissa. Ei kuitenkaan jostain syystä laske koneelle asti ainetta.
Hurina ei kerro paineesta
Jos pumppu hurisee, mutta suuttimille ei tule bensaa, kannattaa tarkistaa vielä jakoputken paineletkut ja liitokset—monesti siellä on vuoto tai tukos, joka estää virran
olisko b pumpun piuhat väärinpäi?
-Og 900 -86 2d turbo
Onko kokeiltu laittaa pumpun releen tilalle hyppylanka ja siten pakottaa pumpun käymään jatkuvasti, riippumatta sytytyspulsseista tai moottorin pyörimisestä.
Silloin voi kokeilla nostaa ilmamäärämittarin lautasta ja samaan aikaan tarkkailla mitä suuttimista tulee vai tuleeko. Vai näinkö on jo tehtykin?
Onko tankissa bensaa ja pumpun imupuolella oleva kumikaulus & suodatin paikallaan & paluuputken pää ohjaa sinne samaan imukaukaloon, josta pumppu imee? Omassa oli parin vuoden seisonnassa kumikaulus murentunut sen imukaukalon pohjalle murusiksi ja mönjäksi. Kaarteessa bensa loittoni pumpun ulottumattomiin.
Eikö tuon ikäisessä ole jo se ”uudempi malli” tuolla tankissa, eli se musta ämpäri, jossa lisänä se pikkupumppu. Ainakin omissa tuon ikäisissä mitä oon availlu on ollut se.
Jos jotain hyvää siinä ei murene se kumi paskaksi kun sitä ei ole. Tuon kumin kun ostaa uuden ja laittaa kuten alunperin nippusiteellä viikonpäästä onjo niin löysä että voi tippua tankin pohjalle eli laittakaa kunnolla kiinni klemmarilla.
Terve
Mulla olis ounastus että ongelma johtuu jakajasta tai siitä että bensan paine ei riitä.
K-jetronicin suuttimet tarttee 4.7-5.4 baria painetta taakkseen että aukee ja bensa tulee läpi
toinen on että kuvassa näkyvä "Control plunger" on ajan kanssa jymähtänyt paikalleen jolloin kun kone imee ilmaa sensorilevyä päin ei se jaksa nostaa tuota ohjaus tappia jollon bensaa ei pääsee letkuihin.
Itse katsoisin tuleeko bensa jakasta letkuja pitkin suuttimille asti vai jääkö jakajaan
jos bensa ei tule läpi jakajan vieressä kiinni oleva klemmari auki ja kokeilla liikkuuko ilma levy
https://www.saabnet.com/tsn/faq/manuals/C900.html
Tuolta 2:3 Fuel System Injection Engine ja sivu 25 löytyy tietoa lisää
-eT
Jakajalta josta suutinputket lähtee koneelle ei tule tippaakaan eli jää sinne jakajalle. Lautashommaa en ole vielä tarkastanut. Käytin sen kesällä auki ja putsailin metallipintoja ja korkkitiivisteen laitojen väliin. Tosiaan ensin meni + ja - sekaisin pumpulla mut oikein päin laitettuna yritti sillon pari kertaa lähteä hyvin hyvin vaivalloisesti. Vanhalla pumpulla kasteli tulpat litimäriksi. Jäi tuossa alussa mainitsematta että jos auton sai useilla starteilla aikonaa härnättyä käyntiin niin kävi 500rpm ja ja kutittelemalla varovasti pätkissä enempi kaasua. Jos kaasua paino yhtään nopeesti niin aivan kun koneen ois sammuttanut ja joskus sillon lojautti lieskat konehuoneesta. Lämmettyä sitten kävi moitteetta tyhjäkäyntiä ja koko tienoo kärys pistävälle makeelle bensalle.
saab 900i 85
- "Kaasari"
Tosiaan niinku aiemmin jo sanottu ensimmäiseksi varmistaa, että pumppu tuottaa oikean paineen, koska k-jet on sille erittäin tarkka. Sitten varmaan kannattaa kokeilla suuttimet ohittamalla p.pumpun rele ja nostelemalla laitasta. Jos suuttimille ei tule tavaraa määräjakaja auki ja uudet hilut. Tuo että käy kylmänä epämääräisesti kuulostaa siltä, että joko suuttimissa jotain hämminkiä tai sitten ruisku kaipaa säätöjä.
SAAB 900i -85 combicoupe
SAAB 900i -86
#8545
SAAB 900i -86
#8545
