Luukun tiivisteen alta?
viewtopic.php?p=1351602#p1351602
JussiMy
Viesti Kirjoittaja JussiMy »
Hyvin todennäköisesti lämppärin hanan tiiviste vuotaa. Just vaihdoin omani. Saa purkaa kojelaudan alaosan ihan suosiolla, että pääsee käsiksi sinne.
simbanaani kirjoitti: ↑
Su Huhti 05, 2026 16:05
Ei ole pahemmin levinnyt kontista, nyt tosin löytyi kuskin lattiamaton alta jäähäriä :D
Ja kiitos takavalovinkistä, pitää tsekata pääsiskö vesi sieltä konttiin. Ja tuo takakontin tiiviste myös kurkattava läpi, onko ruoste syönyt.
Saab 900S -91 käyttiksenä 2019-, talvet tallissa.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Lämppärin hana vuotaa. Mulla oli sama vika. Vuodon voi nähdä kun katsoo taskulampulla polkimien yläpuolelle. Hanan vaihtoon meni noin tunti korjaamolla. Olin itse irrottanut polvisuojan eli kojelaudan alaosan irti. Se on helppo irrottaa kun tietää ruuvien ja pulttien paikat.
Saab 900S-91 Autom
Ma Huhti 06, 2026 21:54
Edellinen omistaja jo vaihtanut, onkohan jäänyt vaan sotku siivoomatta kun ei näytä vuotavan mistään
Eli vena ei siis vuoda
Nokiaukkeli
Viesti Kirjoittaja Nokiaukkeli »
Onko 1990 SAAB 900 8v KE-Jetillä yhdellä pumpulla vai myös esipumpulla? EPC mukaan olisi toinen pumppu ämpärissä osanumerolla 7526163 mietin vaan siksi että pitääkö koko ämpäri irroittaa saadakseen toisenkin pumpun tarkastettua. Olisi kiva saada vahvistus joltain joka on kyseisen pumpun irroittanut että onko pää vai myös esi.
Viimeksi muokannut Nokiaukkeli, Pe Huhti 10, 2026 16:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KA 1990 SAAB 900i 4d
#9466
Ei yhtään pöllömpi allekirjoitus
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Kahdella pumpulla on. Ämpäri nousee sieltä kyllä ihan kivasti
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
Nokiaukkeli
rossnach kirjoitti: ↑
Onko ämpärin irroitukseen olemassa mitään ohjetta? Ainakaan 16v pumpun tyyliin sitä ei saa irti. Irtoaako samalla tavalla kuin vanhempien k-jet mallien bensapumppu laittamalla talttapää reikään?
#9466
Eikö epc kuvasta selviä kiinnitystapa?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
miikka555 kirjoitti: ↑
Su Maalis 01, 2026 14:12
Joku vuosi takaperin uudella tiivistesarjalla ehjäilty 99:n jarrupääsylinteri alkoi vuotaa taas. Tuotahan ei tunnu mistään saavan tuota 74 käypäistä 19mm sylinteriä. Tiivistesatseja vielä löytyy jostain, mutta epäilen että saa enää toista kertaa pitäväksi tuota.
Onko löytynyt sellasia sylinteriä tai tehostin-sylinteri paria, joka pienellä modauksella kävisi tuohon?
Tähän itse itselleni vastaten. Oikea vastaus on BMW 2002/1602. Eikä tarvitse kuin sylinterin vaihtaa (ja nipat millikierteisiksi).
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Hyvä tietää asiaa.. pari vuotta sitten piti oikein metsästää tuumanippoja
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Saab 900 vm. - 88 on valkoinen, värikoodi 153b. Minkä firman mikä värisävy on sama nykyään? Tarttisin maalia vain pistepaikkaukseen, en isompaan
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Hanna T kirjoitti: ↑
Ke Huhti 29, 2026 10:04
Tilaat suosiolla maaliliikkeestä värikoodilla niin saat oikean. Esim Car Paint Center on toimittanut minulle useampaan Saabiin oikean värin, oli tarve iso tai pieni.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
Entiset:
Hanna T
-Hese- kirjoitti: ↑
Ke Huhti 29, 2026 11:29
Kiitos vinkistä! Tilasin ja lähtee jo huomenna.
Saabistipulassa
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saabistipulassa »
Saab 9-5 "key not accepted" palstat luettu eikä vinkeistä ole ollut apua. Kumpaakaan avainta ei hyväksy eikä avaa ovia. Patterit vaihdettu ja paineltu kaikki napit läpi myös käynnistäessä. Akun kenkää pidetty irti. Mitä seuraavaksi? Hätä on kova..
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Valkoinen sävy yleensä "sävy" onnistuu hyvin alkuperäisellä koodilla. Tietyt värit vanhana hieman haalistuvat vaikka pinnan myllyttää joten automaali liikkeistä voi sitten tehdä hieman vaaleamman sävyn malliväriliuskojen/mittarin avulla paikkamaalauksiin. Tai eri valmistajien sävyt tehtaalla hieman poikkeavat toisistaan. Joskus toisessa liikkessä tehty koodi on hitusen eri kuin taas toisessa riippuen väristä vaikka kaava onkin sama. Vanhaan Saabin kannattaa valita ihan normi liotinohenteinen 2K-akryyli jolla se on maalattu tehtaalla. Perusväri ei vaadi lakkaa joten paikkaus helppoa. Ja paikkarajat helppo häivyttää 1000-2000 vesihiomapaperilla ja hiomatahnalla.
https://colornet.fi/vinkki/automaalien- ... i-versiot/
https://www.automaalit.fi/pohjamaalisav ... arisavyyn/
