Tilanne on aika hirveä. Kesäaikaan auto on ulkona. Ei vuoda ohjaamon puolelle, mutta tavaratilaan senkin edestä. Muovitetun verhoilukaukalon pohjalla oli reilusti vettä. Valui varmaan sieltä muuallekin. Purin verhoilut, että pääsee näkemään paremmin, mistä tulee. Uponneelle veneellehän se jo haisi. Täytyy varmaan lähteä sikaflex -kauppaan.
Kuvia tuollahttps://photos.app.goo.gl/aAFd7yeAHEYg6ciy5
Jos jollain kokemusta Cabrion vuodoista tai niiden korjaamisesta, vaikka katto on ehjä olisi kiva kuulla. Nyt onneksi sataa jo kaatamalla niin, ehkä vuotokohta näkyy huomenna.
OG900 Cabriolet vedenvuoto tavaratilaan
Re: OG900 Cabriolet vedenvuoto tavaratilaan
Tänään kaivelin lisää. Takaluukun tiiviste nousi vuotokohdan perusteella todennäköisimmäksi kohdaksi. Päällepäin näytti ehjältä, mutta korin puolelta reunuksesta, jota oli korjattu/uusittu puuttui oikeasta yläkulmasta palanen. Aika selvä peli. Tuosta on tullut ainakin suurin osa, kun ottaa huomioon, että vasemmalle puolelle on tullut paljon vähemmän, jos ollenkaan. Tiivisteen urassa oli vanhaa ruostetta ajalta ennen korjausta. Putsailin sitä pois myös.
Tein reunukseen korjauksen, josta en erityisesti pidä, mutta se näyttää, alkaako vesi pysyä ulkona vai onko vuotoa muuallakin. Vähän inhottava paikka hitsailla.
Takavalojen ympäriltä riivin vanhoja massoja pois ja painoin uutta sikaa tilalle. Tuolta on tullut hiukan, mutta vähemmän. Valojen tiivistyksestä, mikä on alunperin ajateltu ei ole varmaan ollut hyötyä viimeiseen 15 vuoteen. Iso osa poistuvasta vedestä valuu valojen yli.
Lisäsin pari kuvaa albumiin. Olisin upottanut suoraan tähän, mutta eipä onnistu google-kuvilla.
Onnistuuhan se, kun osaa. Turhia toimintoja aika paljon googlen kuvissa ja tarpeellisia puuttuu valinnoista. Sain vesivuotoja vähenemään oikean kulman reunuksen korjauksella.Vasemmalla puolella väänsin kulman reunusta pystympään kun valutti sieltäkin. Siitäkin rapsahti pieni pala pois. Korjailin hieman samalla tavalla. Täytyy katsoa pystyisikö noita esim. TIG:llä varovasti hitsaamaan ilman, että katto alkaa käryämään.
Kuvassa näkyvästä putkesta, johon menee vaijeri ja päässä on vaijerilukko valui edelleen vettä. Osaisiko joku sanoa, mikä hitto tuo on ja miksi?
Kontissa oli pienehkö muovilaatikko, jossa oli pari työkalua ja muutama varaosa. Kaikki mennyt melkein pilalle, mitä tuolla ollut.
Jos on jotain positiivista vuoto ei taidakaan liittyä kattoon.
Peacemaker
- "Kaasari"
Hienoa, että löytyy kohtalotovereita. Omassa vuodon syyksi lopulta paljastui takalasin alimman vaakasauman kankaan haperuus. Se nyt nyt väliaikaisesti korjattu mustalla teipillä joka ihmeen hyvin tarttui kiinni ja estää vuodon. Seuraavana hankittava jostain osaava rättikaton vaihtaja.
