OG900-87 K-Jet oikuttelee
alpo900gle
Re: OG900-87 K-Jet oikuttelee
Viesti Kirjoittaja alpo900gle »
Puristuspaineet mitattu ja oikeastaan kaikissa pytyissä n. 12,5 bar.
Sitten vielä starttailua ilman tulppia, ei roiski vettä eikä öljyäkään yllättäen..?
Ei mee paisarinletku kovaksi eikä kupli kylmänä, mutta sen sijaan paisaria kuopimalla tulee vastaan harmaata mönjää... ja tosiaan pakoputken päästä posottaa valkosta savua... pakkasnestesäiliö ihan inasen vajunut
Saab 900 GLE 1983 sedan (museorek.)
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kokeilepa niin, että aamulla auto seisoneena ja kylmänä tulpat pois. Sitten kaveri starttaamaan ja itse seuraamaan tärskähtääkö vettä tulpanrei'istä. Tuolla tavalla löysin itse B-koneestani haljenneen kannen. Näkyy se halkeama muuten hyvin, jos on ollut pitkään rikki. Omassa näky ikäänkuin joku olisi lyönyt taltalla kannen palotilaan kolon. Ne halkeamaan reunat nimittäin sulavat.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
skipper
Viesti Kirjoittaja skipper »
alpo900gle kirjoitti:
Su Syys 21, 2025 18:13
Ongelma palasi oikeastaan heti lämpimäksi käyttämisen myötä. Käy siis kylmänä paremmin, kuin lämpimänä.
Sytkänosissa vika ei voi olla, kokeiltu eri piuhoilla, virranjakajan kannella, pyörijällä, puolalla... säädetty katkojan kärjet ohjearvon mukaisesti, mut ei se ollu edes pielessä.
Bensanpaine järjestelmässä liki 5 bar, se siis ok. Käydessäkään ei muutu paine, kun laitoin määräjakajalta ohjauspaineventtiilille lähtevän letkun tilalle painemittarin. Kävi ilman op-venttiiliäkin tyhjäkäyntiä, mutta edelleen nyki.
Epäilen, että käy edelleen laihalla. Rikkaammalle kääntäminen auttaa kuitenkin vain vähän. Ikään kuin olis ilmavuoto jossain? Mut ei hajuakaan, missä. Brake cleanerin systemaattinen suihkuttelu ei paljastanut mitään.
Sit auton alle kurkistellessa huomasin, että pieree vettä pakoputkesta. Teki tota jo eilen, mutta märällä kadulla ei näkynyt, että vesilammikoita muodostui myös auton alle. Pakoputkistossa vuoto äänenvaimentimen keskellä ja kulmassa, josta lirkettää vettä ja pakokaasua pois. Voiko pakoputken vuoto aiheuttaa jotenkin tän, että käy liian laihalla?
Onko K-jetronikissa katkojan kärkiä? Ainakin mitä minulla näitä Saab laitteita on ollut ,niin k-jet on ollut induktio jakajalla.
Ja, kylmä kone tuottaa melko paljon ihan silkkaa vettä ilmasta.
Ja jos kansi on halki niin sen näkee syt.tulpista. Halkio pytyn tulppa on puhtaan valkoinen. Höyryllä pesty.
rossnach
Viesti Kirjoittaja rossnach »
Mittasitko järjestelmän ohjauspaineen? oliko arvot lähelläkään sitä mitä pitää? :D
-Og 900 -86 2d turbo
900/99/90 vaihteistojen kunnostukset, korjaukset ja muutokset Tampereella
eT_cs
Viesti Kirjoittaja eT_cs »
Tuppaa kjetissä olemaan ongelmana yleensä ohjauspaine.
Voiko olla sama ongelma kuin itselläni että ohjauspaine ei ota lisä rikastusta pois jolloin kone tukehtuu samalla kun lämpenee.
-eT
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itsellä on jäänyt K-jet kamaa kiitettävä määrä. On purettu toimivista laitteista. Määränjakajaa, suuttimia putkineen, imusarjoja jne.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
alpo900gle
anv kirjoitti:
Ke Loka 01, 2025 18:47
No nyt viikonloppuna löytyi vihdoin aikaa kokeilla tätä. Ei roiskinut vettä reijistä. Mutta eipä sitten myöskään lähtenyt käyntiin. Starttia pyörittää, mut ei inahtanukaan. Ollut akku latauksessa nytten, pitää koittaa uudestaan. Ikään kuin ei saisi bensaa? Vaikka kyllä bensapumppu hyrrää ja letkuissa loistaa litkua. Alkaa pikkuhiljaa mennä järki tähän touhuun kun näpit jäätyy pihalla räplätessä ja naapurit nauraa...
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
Onko siinä se jäähdytinnesteen anturi kunnossa?
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
alpo900gle
No niin.
Bensapuolen kävin sitten lopulta kokonaan läpi. Ohjauspaineensäädin vaihdettu, polttoainepumppu vaihdettu ja bensaletkut kaikki uusiks. Ei ole imuvuotoja, nyt on mittarin kanssa mitattu, että ohjauspaineetkin ok.
Vika hiukan selkeni, mutta ei poistunut. Edelleen siis näiden operaatioiden jälkeen teki sitä, että käy muutaman sekunnin tasaisesti ja sitten viskaa kierrokset alas niin, että meinaa tukehtua, tai sitten ottaa kierroksia itsestään.
Aloin lopulta kallistua jälleen korkeajännitepuolen suuntaan. Nyt tarvitsisin hiukan apua virranjakaja-asiassa: irroitin vanhan virranjakajan ja putsasin sen läpikotaisin. Laitoin ja säädin uudet katkojan kärjet. Mulla oli verrokkina käytetty virranjakaja toisesta saabista.
Näiden virranjakajien merkittävin ero on se, että omassani se virranjakajan akseli on ihan sormin pyöriteltävissä ja on suhteellisen ”löysä” sieltä moottorin päästä, elikkä ikäänkuin huljuteltavissa. Sen sijaan varaosassa virranjakajan akselista oli tartuttava nokkapihdeillä, jos halusi kääntää sitä. Kuuluuko tuon akselin liikkua vastuksetta ja löysästi vai pitäisikö sen panna vastaan, kuten tässä varaosavirranjakajassa? Kokeilin laittaa varaosan paikalleen ja sillä saab kävi hyvin matalilla kierroksilla, kun taas omallani kierroslukema asettui johonkin 1000:n paikkeille.
Omassa virranjakajassa 0-rengas oli hiukan vuotanut öljyä, vaihdoin sen. Tällä puhdistusoperaatiolla auto käy ensimmäistä kertaa vuoteen suhteellisen tasaisesti ja vastaa kaasuun hyvin. Pientä ”pilkkimistä” tapahtuu silti, eli ei enää tee sitä, että yhtäkkiä heittää kierrokset nollille, mutta käyntiääni on oudon ailahteleva ja tuntuu jättävän välillä iskua välistä. Voisiko tässä olla kysymys enää väärästä sytytyksen ajoituksesta?
Ja onko teillä kokemuksia tämmöisestä virranjakajan häiriköinnistä, josta johtuisi moinen takeltelu?
Esitietoina vielä, että korkeajännitepuolelta on uusittu puola, piuhat, kansi ja pyörijä, konkka ja kärjet. Tässä mallissa ei olekaan mitään sytkän esiastetta.
alpo900gle
Edelliseen viitaten, lyhyesti kysyttynä: kuuluuko virranjakajan akselissa olla välystä?
Kuten todettua, irroitettuna sitä virranjakajan akselia pystyi pyörittelemään sormin ja vaivatta ja se myös vetkui muutaman millin sivusuunnassa.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Ei kuulu olla välystä. Välys vaikuttaa sytytyksen ajoitukseen ja aiheuttaa epätasaista käyntiä
anv
samppa kirjoitti:
Su Elo 09, 2026 15:17
Juurikin näin. Mun 99:ssä oli sen verran välystä, ettei kärkiväliä oikein tahtonut saada rakotulkilla kohilleen ja ajoituslampulla katsottua ajoitus seilasi ihan miten sattui. Kulutus tippu n. 2l/100km, kun uusin puslat siihen. Tuolloin en muuten saanut saabin liikkeestä puslia, mutta sain vinkin että volvoissa käytetään samaa jakajaa. Sain ne siis volvon varaosaliikkeestä.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
alpo900gle
Kiitos vastauksista.
Virranjakajan purkamisen ja uudelleen kokoamisen myötä sain auton käymään jollain onnenkantamoisella ja kävin parin kilometrin lenkin ajamassakin ensimmäistä kertaa piiiitkään aikaan!
Mutta: koska virranjakajan saumasta tiputti öljyä, oli se vielä irroitettava ja todettava, että kumitiiviste oli antautunut. Vaihdoin sen, mutta nytpä auto ei enää käy. Olen:
- koittanut toisellakin virranjakajalla
- kärkiväli on säädetty n. 0,40n kohdalle rakotulkilla
- puolaa ja pyörijää vaihdeltu taas, ei merkitystä
- ja olen koittanut ajoittaa niin Haynesin kuin foorumin ohjeiden mukaisesti,
mutta tän hetken tilanne on se, että Saab käy hyvin ensimmäiset parikymmentä sekunttia, sitten kierrokset laskevat ja alkaa pykiminen ja lopulta hyytyy itsestään
Olisko seoksensäätöruuvilla nytten tekemistä tän kanssa? Ei auttanut kumpaankaan suuntaan tähän pulmaan. Vielä koitan yhtä virranjakajaa... hyvät neuvot on kalliit!
