Og 900 1990 check engine valo
Oskar.s
Viesti Kirjoittaja Oskar.s »
Hei,
minulla on og 900 vuodelta 1990, turbolla. Entinen omistaja on rakentanut uuden suureman pakoputken.
Ja koko omistukseni ajan jos auto on käynyt tyhjäkäynillä tai alhasilla kierroksilla niin check engine valo on mennyt päälle, mutt auto toimii täydellisesti kuitenkin.
Ja valo menee nopeamin päälle jos on lämpimämpi ilma.
Että ihmettelen jos se on jatain mistä pitäisi olla huolissaan vai voiko se olla vain että vaikka lambda anturi saa väärää tietoa koska pakoputi on suurempi?
Re: Og 900 1990 check engine valo
Vikakoodit lukemalla ehkä.selviää syy tai seuraus
Oskar.s
Miten voi 1990 vuosimallista lukea vikakoodit?
Takapenkin alla olevasta liittimestä tech2 tai johdon pätkä.
Etsi toiminnalla tarkempaa.infoa.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Ei vaikuta putken koko CE valoon. Omassa oli 3" koko matkalta eikä mitään ongelmaa. Aiemmin kun CE valo paloi syynä oli viallinen lambda. Senhän voit mitata yleismittarilla. Mun laatimat ohjeet löydät hakutoiminnolla. Ostitko auton vähän aikaa sitten? Automaatti vai manuaali? Mietin ettei ole mun vanha.
Saab 900S-91 Autom
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jos potilas on pkseudulla niin laita viestiä niin luetaan koodit.
#8411
Entiset:
Oskar.s
Predatori kirjoitti: ↑
To Elo 13, 2026 00:54
Auto ostettiin keväällä. Manuaali.
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Huutelen vaan, että: koska auto 1990 mallia, siinä on varmasti Lucasin ruisku? Lucasin lambda toimii eri periaatteella (se on ns. titaani- eikä zirkonilambda). Siitä ei saa mitattua jännitteitä ja sitä löytyy tosi huonosti tarvikeosana. Kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla, Lucas antaa ihan ymmärrettävät vikakoodit valoa vilkuttamalla.
Aika satavarma tosiaan että ei johdu pakoputkesta. Veikkaan alipainevuotoa (joku letku löysällä tai halki). Mutta turha veikkailla ennen vikakoodeja :-)
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Oskar.s
jkuisma kirjoitti: ↑
Ke Elo 19, 2026 19:23
Miten niitä vikakoodeja luetaan? Pitääkö ostaa joku erikois työkalu vai mistä niitä voi nähdä?
-Hese-
Oskar.s kirjoitti: ↑
To Elo 20, 2026 18:11
No tech2 ja oikea kortti vaikka? Paikkakunnan kun kerrot niin saattaa löytyä.
#8411
Entiset:
Oskar.s
-Hese- kirjoitti: ↑
To Elo 20, 2026 19:08
Olen Ahvenanmaalla. En ukso että ihan helposti löytyy.
select
Viesti Kirjoittaja select »
jkuisma
-Hese- kirjoitti: ↑
Vielä nippelifaktaa: 1990-mallisessa turbossa pitäis olla Lucasin CU14 -ruisku. Siinä ei ole tukea vikakoodien luvulle Tech II:lla. Tuo tuki tuli vasta CU41.1:een joka on mielestäni käytössä 1992-malleista alkaen.
CU14:ssa vikakoodit luetaan oikosulkemalla kaksi johdinta ja katsomalla sen jälkeen check engine -valon vilkutuksia. Tallensin Lucas CU14 korjaamokäsikirjan tänne: https://1drv.ms/b/c/519b08235d962e9f/IQ ... E?e=9A5Qao
Mikä on hakusanasi etsi toiminnolla :?:
