Og 900 1990 check engine valo
Oskar.s
Viesti Kirjoittaja Oskar.s »
Hei,
minulla on og 900 vuodelta 1990, turbolla. Entinen omistaja on rakentanut uuden suureman pakoputken.
Ja koko omistukseni ajan jos auto on käynyt tyhjäkäynillä tai alhasilla kierroksilla niin check engine valo on mennyt päälle, mutt auto toimii täydellisesti kuitenkin.
Ja valo menee nopeamin päälle jos on lämpimämpi ilma.
Että ihmettelen jos se on jatain mistä pitäisi olla huolissaan vai voiko se olla vain että vaikka lambda anturi saa väärää tietoa koska pakoputi on suurempi?
Re: Og 900 1990 check engine valo
Vikakoodit lukemalla ehkä.selviää syy tai seuraus
Oskar.s
Miten voi 1990 vuosimallista lukea vikakoodit?
Takapenkin alla olevasta liittimestä tech2 tai johdon pätkä.
Etsi toiminnalla tarkempaa.infoa.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Ei vaikuta putken koko CE valoon. Omassa oli 3" koko matkalta eikä mitään ongelmaa. Aiemmin kun CE valo paloi syynä oli viallinen lambda. Senhän voit mitata yleismittarilla. Mun laatimat ohjeet löydät hakutoiminnolla. Ostitko auton vähän aikaa sitten? Automaatti vai manuaali? Mietin ettei ole mun vanha.
Saab 900S-91 Autom
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jos potilas on pkseudulla niin laita viestiä niin luetaan koodit.
#8411
Entiset:
Oskar.s
Predatori kirjoitti:
To Elo 13, 2026 00:54
Auto ostettiin keväällä. Manuaali.
