1990 Jarrusatula aftermarket?
Oskar.s
Viesti Kirjoittaja Oskar.s »
Hei,
Minun 900ella on kaksi erilaista takajarrusatulaa, yhdessä lukee Saab ja oletan sen olevan alkuperäinen. Mutta toisessa ei lue mitään ja ihmettelen jos joku tietää sen alkuperän?
Ja ihmettelen myös kuinka iso mahdollisuus on että tavallisen jarrusatulan korjauskitti toimii tähän?
Re: 1990 Jarrusatula aftermarket?
Yhdestä näkyy vain kuvaa
Oskar.s
Kuvassa on siis se vasen takajarrusatula jossa ei ole mitään merkintöjä, jonka oletan olevan joku aftermarket jarrusatula mutta en tiedä mikä.
Luonnollisesti halvin ehkä biltemania
Oisko hiottu pois..
Ei välttämäti kuten DKW MP muuttui Donau MP ksi aikoinaan :mrgreen:
Biltema möi aikoinaan volvon orggis osia..ilman että luki volvo..
Mut juu ei saab oo yhtäkään osaa itse tehny..
Oskar.s
Mutta onko viisasta yrittää korjata sitä korjauskitillä joka on tehty alkuperäisosaa varten?
antti.hakamaa
Mikä satulassa on vikana? korjaussarja pitäisi yleinsä sopia myös tarvike satulaan. Jos se jumittaa männästä, niin kierrä käsijarrun säätöruuvia ulos ja painele mäntää edestakaisin monesti auttaa. sitten säätää käsijarrun lähelle. jos tämän jälkeen ei toimi, niin sitten satula osiksi tai uusi satula tilalle,
Oskar.s
Noh, käsijarru ei enää ottanut niin mä avasin säätöruuvin ja sieltä valui jarrunestettä, oletan siis jonkun o-renkaan menneen. Että pitäisi kunnostaa
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ei maksa montaa kymppiä uusi.
Oskar.s
PM99 kirjoitti: ↑
Su Marras 22, 2026 01:50
Mistä löytyy?
Oskar.s kirjoitti: ↑
La Marras 21, 2026 23:34
Ainahan sieltä tirskahtanut on.säätää palat kiinni ja vartti auki ja pultti kiinni.onhan siinä muistaakseni kuparirikka niin ei vuoda
Oskar.s
mestari kirjoitti: ↑
Su Marras 22, 2026 20:59
Ei vaan tirskahtanut, sieltä tippui kohtalaisen kokonen lätäkkö
