Oskar.s
Viestit: 21 Liittynyt: Ma Kesä 22, 2026 22:51
Viesti
Kirjoittaja Oskar.s » Ti Marras 17, 2026 20:54
Hei,
Minun 900ella on kaksi erilaista takajarrusatulaa, yhdessä lukee Saab ja oletan sen olevan alkuperäinen. Mutta toisessa ei lue mitään ja ihmettelen jos joku tietää sen alkuperän?
Ja ihmettelen myös kuinka iso mahdollisuus on että tavallisen jarrusatulan korjauskitti toimii tähän?
Viestit: 8733 Liittynyt: To Maalis 24, 2005 21:06
Viesti
Kirjoittaja mestari » Ti Marras 17, 2026 21:45
Yhdestä näkyy vain kuvaa
Oskar.s
Viesti
Kirjoittaja Oskar.s » Ti Marras 17, 2026 21:58
Kuvassa on siis se vasen takajarrusatula jossa ei ole mitään merkintöjä, jonka oletan olevan joku aftermarket jarrusatula mutta en tiedä mikä.
Viesti
Kirjoittaja mestari » Ke Marras 18, 2026 18:28
Luonnollisesti halvin ehkä biltemania
Viestit: 25227 Liittynyt: Ke Syys 10, 2003 19:21
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Marras 18, 2026 19:00
Oisko hiottu pois..
Viesti
Kirjoittaja mestari » Ke Marras 18, 2026 20:17
Ei välttämäti kuten DKW MP muuttui Donau MP ksi aikoinaan
Viesti
Kirjoittaja nalleolut » Ke Marras 18, 2026 20:25
Biltema möi aikoinaan volvon orggis osia..ilman että luki volvo..
Mut juu ei saab oo yhtäkään osaa itse tehny..
Oskar.s
Viesti
Kirjoittaja Oskar.s » To Marras 19, 2026 09:19
Mutta onko viisasta yrittää korjata sitä korjauskitillä joka on tehty alkuperäisosaa varten?
antti.hakamaa
Viestit: 2132 Liittynyt: Ke Maalis 03, 2004 20:51
Viesti
Kirjoittaja antti.hakamaa » To Marras 19, 2026 10:53
Mikä satulassa on vikana? korjaussarja pitäisi yleinsä sopia myös tarvike satulaan. Jos se jumittaa männästä, niin kierrä käsijarrun säätöruuvia ulos ja painele mäntää edestakaisin monesti auttaa. sitten säätää käsijarrun lähelle. jos tämän jälkeen ei toimi, niin sitten satula osiksi tai uusi satula tilalle,
Oskar.s
Viesti
Kirjoittaja Oskar.s » La Marras 21, 2026 23:34
Noh, käsijarru ei enää ottanut niin mä avasin säätöruuvin ja sieltä valui jarrunestettä, oletan siis jonkun o-renkaan menneen. Että pitäisi kunnostaa
PM99
Viestit: 972 Liittynyt: Ti Tammi 21, 2020 23:04
Viesti
Kirjoittaja PM99 » Su Marras 22, 2026 01:50
Ei maksa montaa kymppiä uusi.
Oskar.s
Viesti
Kirjoittaja Oskar.s » Su Marras 22, 2026 20:41
PM99 kirjoitti: ↑ Su Marras 22, 2026 01:50
Mistä löytyy?
Viesti
Kirjoittaja mestari » Su Marras 22, 2026 20:59
Oskar.s kirjoitti: ↑ La Marras 21, 2026 23:34
Ainahan sieltä tirskahtanut on.säätää palat kiinni ja vartti auki ja pultti kiinni.onhan siinä muistaakseni kuparirikka niin ei vuoda
Oskar.s
Viesti
Kirjoittaja Oskar.s » Su Marras 22, 2026 21:19
mestari kirjoitti: ↑ Su Marras 22, 2026 20:59
Ei vaan tirskahtanut, sieltä tippui kohtalaisen kokonen lätäkkö
