Vaihteet katosivat
kjoki1
Vaihteet katosivat
Viesti Kirjoittaja kjoki1 »
Siis -89 900c mallista irtosi vaihdekeppi, laitoin sen takaisin mutta ei enää toimi kuin 3. vaihde. Miten pitää edetä, että saa taas pykälät toimimaan? :?:
Niin, ja kiinnostuneille tiedoksi: koira oli autossa talutushihna kaulassaan. Rekku oli sotkenut itsensä vaihdevipuun kiinni ja temponut vaihdevivun ns. solmuun.
Tämän jälkeen ei vaihteet enää pelanneet, ja nyt konstruktion purettuani, en enää ihmettele miksi.
Ja koirien pitäisi laskea verenpainetta? Paska puhetta, sanon minä!
Viimeksi muokannut kjoki1, La Touko 21, 2005 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teesalama
Yritäppäs keskittää se keppi kunnolla. Vaihde vapaalle ja keppi irti.
SItten kiristelet ne kolme ruuvia vähän kerrassaan.
kjoki1
Mutta
kun ne kolme ruuvia ja se kaulus systeemi palloineen on olleet paikallaan koko ajan, vain itse keppi irtosi sieltä.
Irroitanko sen kauluksen, olisiko siitä apua?
teesalama
Ota se kumipalje ylös nyt aluksi.
Keppi on kiinni siinä alaosassa saksisokalla
Tässä vähän kuvaa, tarkennatko hieman mikä osa on lähtenyt irti mistäkin. Kuvasta on aina helpompi ymmärtää :)
http://www.pajjakid.com/ubipa/images/shifter%20ball.jpg
http://www.pajjakid.com/ubipa/images/Im000085.jpg
http://www.pajjakid.com/ubipa/images/IM000179.JPG (tässä on toi korotuspala)
http://www.pajjakid.com/ubipa/short_shift_diy.htm
kjoki1
Joo...
Kiitos kuvista.
Eli itse keppi irtosi ensin.
Sitten poistin palkeen nähdäkseni mitä tapahtui... ei selventänyt tilannetta,
Poistin kauluksen joka kiinni 3 torx pultilla
Ylempi pallo irtosi, jousi paljastui sisältä
nostin alemman pallon puolikkaan ylös... ja mainitsemasi sokka löytyi jonkin muovisen "levyn" päältä irtaallaan.
Ilmeisesti tuo alempi pallon puolikas pitäisi olla sokalla kiinni vahde vivussa?
teesalama
Kyllä, se jousi sinne väliin ja sokka pallonpuolikkaasta ja vivusta läpi.
Siitä on aikaa kun viimeksi olen tuota konstruktiota purkanut, mutta noin se taisi olla.
kjoki1
Tuho
Kiitos Teemu avusta, olen kaljat velkaa.
Tuho on ollut totaalisempaa kuin luulin, se valkoinen muovijuttu on aivan säpäleinä siellä.
Miten tuo virtalukko/vaihdetanko yhdistelmä irtoaa kaikkein kivuttomimmin?
Viimeksi muokannut kjoki1, La Touko 21, 2005 16:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
teesalama
Tarvitset "erikoistyökalun", mutta sen voi tehdä myös itse.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17367
Keskikonsolin irroitukseen löytyy ohjetta tästä topikista
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17845
Tässä vielä tarkempia otoksia vaihdekepistä:
http://saabpics.org:3000/gallery/album133
kjoki1
Suurkiitokset!
Homma nyt vähän venähtää, kun tarttee ostaa osia.
Kiitoksia kaikista neuvoista, olivat (Lapin)kullan arvoisia.
