90 nopeusmittari
scania-vabis
90 nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja scania-vabis »
Nyt on uusi (käytetty) vaijeri vaihdettu noppaan, mutta kuitenkaan ei nopeusmittari/matkamittarit toimi. Vaijeri tietysti tsekattiin että toimii, ja kiinni pitäisi olla molemmista päästä.
Itse mittari kai toimii, koska sitä vaijerinkiinnitysnuppia pyörittämällä tulee lukemia sekä trippimittarin että nopeusmittariin (jonka viisari värähtää pyöritettäessä). Mitäköhän tuolla vaihdelaatikon puolella oikein on - mitäköhän siellä voisi olla hajalla?
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Re: 90 nopeusmittari
scania-vabis kirjoitti:Nyt on uusi (käytetty) vaijeri vaihdettu noppaan, mutta kuitenkaan ei nopeusmittari/matkamittarit toimi. Vaijeri tietysti tsekattiin että toimii, ja kiinni pitäisi olla molemmista päästä.
Muovirattaathan siellä on alapäässä, eskin aeron tripodipäivityksen kuvissa pari topiikkia alempaa näkyy hyvin toi.
Oletteko testannu rengas ylhäällä että vaijeri pyörii.
Mittaristo ei silti välttämättä toimi vaikka sormilla pyöritettäes heiluiskin, siis ainakaan nopeuspuoli. Ainakin itsellä kävi noin, mittari ei ensiks noussu millään mutta kun vauhtia oli riittävästi niin pomppas tuonne pariin markkaan muttei palautunu.
Yks kokeiltava juttu on että vetää vaijerin kuorta konehuoneeseen päin kun mittaristo on paikoillaan, voi pantata tuota ikäväste.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
scania-vabis
Kiitti vinkeistä, pitää kokeilla tuota vaijerinvetoa
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ja mittareita löytyypi multa jos meinaat vaihtaa.
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Sitä vaijeria ei tarvitse ihan hirveästi kiskoa, itselläni ainakin riitti sellainen napakka nykäisy.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
