Nyt on uusi (käytetty) vaijeri vaihdettu noppaan, mutta kuitenkaan ei nopeusmittari/matkamittarit toimi. Vaijeri tietysti tsekattiin että toimii, ja kiinni pitäisi olla molemmista päästä.
Itse mittari kai toimii, koska sitä vaijerinkiinnitysnuppia pyörittämällä tulee lukemia sekä trippimittarin että nopeusmittariin (jonka viisari värähtää pyöritettäessä). Mitäköhän tuolla vaihdelaatikon puolella oikein on - mitäköhän siellä voisi olla hajalla?
90 nopeusmittari
- "Turbo"
90 nopeusmittari
Famous last words...famus sista ord
eX: 900 -86, 900i -87, 90 -84, 900 -89, 900 16v 2.1 -92
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Nyt: 9-3, -99
Jäsennumero 4687
Re: 90 nopeusmittari
Muovirattaathan siellä on alapäässä, eskin aeron tripodipäivityksen kuvissa pari topiikkia alempaa näkyy hyvin toi.scania-vabis kirjoitti:Nyt on uusi (käytetty) vaijeri vaihdettu noppaan, mutta kuitenkaan ei nopeusmittari/matkamittarit toimi. Vaijeri tietysti tsekattiin että toimii, ja kiinni pitäisi olla molemmista päästä.
Oletteko testannu rengas ylhäällä että vaijeri pyörii.
Mittaristo ei silti välttämättä toimi vaikka sormilla pyöritettäes heiluiskin, siis ainakaan nopeuspuoli. Ainakin itsellä kävi noin, mittari ei ensiks noussu millään mutta kun vauhtia oli riittävästi niin pomppas tuonne pariin markkaan muttei palautunu.
Yks kokeiltava juttu on että vetää vaijerin kuorta konehuoneeseen päin kun mittaristo on paikoillaan, voi pantata tuota ikäväste.
- "Turbo"
