Satkun nopeusanturiongelmaa (vakionopeudensäädin)
mawred
Viesti Kirjoittaja mawred »
Olisko jollain havainnollistavaa kuvaa sieltä mittariston takaa missä toi kyseinen anturi on ja mistä pitäs lähtee vakionopeudensäätimelle piuha? Oon tässä paininu jo jonkun aikaa '89 satkun vakionopeuden säätimen kanssa ja käsittääkseni tuo on ainoa paikka enää missä vikaa voisi olla...
vikana siis on, että säädin ei toimi ollenkaan, eli piuha ei olisi ollenkaan kiinni anturissa/anturi totaalisen pimeä? Toimiva säädin vieläpä sopivasti lopetti toimintansa juuri sen jälkeen, kun mittaristo oli purettu ja kasattu takaisin (ei omasta toimesta).
kimmoisa
Joo on mulla semmoinen kuva
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
kunhan nyt etin sen. (Vähän hölmöä kirjoittaan näin etukäteen).
Mutta voinet lähettää mulle vaikka YV:llä sähköpostiosoitteen jotta voin lähettää kuvan sulle.
SAAB
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kaiutin ritilä pois ja pitäisi näkyä kun tuulilasin läpi katselee...
045-6302071
jäsenyys hankittu
mawred
Kiitoksia kovasti neuvoista, irtihän se piuha sieltä oli. Tovin kesti, että löysi sen irtonaisen johdonpään, mutta muuten helppo homma. Vihdoin toimii cruise taas :)
Pitää vissiin antaa korjaajalle vähän palautetta tuosta...
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
Voiko tuon tsekata / korjata ilman että tarvis ottaa mittaristoa irti....?
oliskohan se mullakin irti kun ei aina ota asetettua nopeutta vastaan... ja ahtopainemittarikaan ei pelitä. Tuli tuossa hiukan vedettyä alipaineletkua mittariston takaa kuukausi sitten...
mawred kirjoitti:Kiitoksia kovasti neuvoista, irtihän se piuha sieltä oli. Tovin kesti, että löysi sen irtonaisen johdonpään, mutta muuten helppo homma. Vihdoin toimii cruise taas :)
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Vanhemmissa missä se anturi on ruuvilla kiinni niin voi ottaa irti paikallaankin mutta ruuveja ei kantse tiputtaa...
Itelle asensin vakkarin ja en purkanut kuin kojelaudan alaosan ja kaijutinritilän otin pois.
Ahdasta oli ja käjet oli kuin kissan kanssa leikkineenä eli naarmuilla mutta sai paikoilleen suht helposti.
Jäsen 147
