900 päästötodistus
xjford
900 päästötodistus
Viesti Kirjoittaja xjford »
joo elikkä katsastuksessa vaativat jonkun todistuksen siitä että auto ei tarvi kattia. kyseessä siis tuontiauto 900 t16 -88. mistähän semmoisen voisi saada vai onko helpompi niellä tappio ja ruuvata katti kiinni... :roll:
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
saabracing
ei 88 vuonna tarvinnu kattii vielä
Kysy uudenkaupungin tehtaalta lappu...
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Onnea matkaan!
Jos auto on euroopasta (alunperin ilman kattia), niin tuonlaista todistusta voit saada saabilta, maksaa vissiin n.100e, jos auto on jenkeistä niin siinä todennäköisesti on ollut katti, jolloin myös voit saada todistuksen, samaan hintaan, mutta tällöin todistuksessa mainitaan että auto täyttää vaatimukset katin kanssa, eli täysin arvoton lappu.
Eli vain jos autossa ei ole alunperin ollut kattia niin voit saada kaipaamasi todistusta, jos autossa on ollut katti kiinni, niin suosittelisin suuntaamaan virikattien myyjän puheille, ja hankkimaan jonkun 3" rännin ja siihen sopivan katin.
Itse yritin muutoskatsastaa 900i -88 ->T16 -88, mutta kerta kone oli jenkeistä (tai en osannut esittää luotettavasti että olisi esim. ruotsista), niin katti siihen piti asentaa, muuten ei tullut leimaa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
xjford
auto on ensirekisteröity saudi arabiassa -87 joulukuussa ja tuotu ruotsiin -91 ja siinä ei ikinä ole kattia ollut kiinni. :?
Nappe
Tuossa tapauksessa korinumero vaan ylös ja soitto saabin jälkimarkkinointiin, vai mihin sitä pitikään soittaa, ja sieltä pitäisi saada tarvittava todistus, tosin se maksaa...
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Tartteisin kans päästötodistuksen omaan autoon. Jos jollain on lappu t8 vm85, niin kyllä kelpais. GM:lle soitin, mutta siellä asiasta tietävä tulee lomilta maanantaina.
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Sen saattaa nähdä myös moottorin tyyppimerkinnästä, siinä moottorinumeron yhteydessä taitaa olla.
t8
Passi kirjoitti:Sen saattaa nähdä myös moottorin tyyppimerkinnästä, siinä moottorinumeron yhteydessä taitaa olla.
B20SMSW.01.C
022082
Mitenköhän tuota tulkitaan?
EDIT: tämmönen löytyi http://www.thesaabsite.com/900old/C900- ... -81-83.jpg, vaan eipä tuosta kauheasti apua ole. Kone onkin vm 82 eikä 85, niinkuin myyjä sanoi... :roll:
Hiace
Chevy van -98
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
t8 kirjoitti: B20SMSW.01.C 022082
B = bensiinimoottori
20 = iskutilavuus desilitroina
S = turbo
M = sovitettu manuaalivaihteistoon
SW = Suomen ja Ruotsin pakokaasunpuhdistusaste
01 = varustemuunnos
C = 1982
022082 = juokseva numero mallivuoden aikana
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
mistä nuo tiedot löytää? netistä siis
Pekka Valtanen
nalleolut kirjoitti:mistä nuo tiedot löytää? netistä siis
Saab 900 Korjaamon käsikirja, M 1979 - 82.
Onko sinulla joku erityinen numerosarja, joka pitäisi tulkita?
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
ei uteliaisuuttani kysäisin.....
