Nyt kun bensavuoto on korjattu ja ryypyn vaijeri vaihdettu (jäi ryypyn vetonuppi käteen) niin hyökkäisin ohjaustehostimen vian kimppuun.
Ongelma on sellainen että ohjaustehostin toimii aivan liian hyvin. Kaupunkiajossa satkua pyörittelee miten huvittaa, ei ole minkäänlaista vastusta ohjauksessa.Maantielle lähdettäessä tuntuu ettei ohjaustehostin laske tehostusta yhtään. Saa olla todella tarkkana maantiellä, sillä pienikin ratin liike saa muuttamaan ajolinjaa. Voi tulla talvella kusiset paikat.
Kysyisinkin nyt että onkohan tehostin viallinen kun nopeuden noustessa tehostimen teho ei laske, vai voiko tuo kenties johtua vasta vaihdetusta hammastangosta??
Huonot tiivisteet aiheuttaa alkuunsa ns "morning sickness"-ilmiön, eli tehostin kylmänä tehosta kuin toiseen suuntaan tai kumpaankaan suuntaan. Sitten kun kuluminen on edennyt riittävästi niin tehostin ei toimi enää ollenkaan.
Tuo herkkyysjuttu voisi johtua pyöränkulmista. Etenkin jos kerran hammastanko on vaihdettu...
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
kimmoisa kirjoitti:Taitaa muuten olla niin että näin vanhoissa autoissa ja tälläsissä mekaanisissa tehostinmissa tehostimen teho on vakio.
Siis että se ei nopeuden kasvaessa vähene. Ainakaan en ole yhdessäkään vanhan mallin SAABissa tälläistä nopeussäätöistä ohjausta tavannut.
Jos asia on näin niin joutaa repiä tuon tehostimen pois, sillä jos nopeus autossa kasvaa niin tottakai tehostimen tehon on pakko vähentyä. Meinaan että vaarallinen peli on jos pitää varoa millinkin liikettä satasen vauhdissa.
Muuttuuko tehostin ärhäkämmäksi esim. parkkipaikalla, jos nostaa kaasulla kierroslukua? Jos tekee näin, pumpussa on se paineenrajoitusventtiili jumissa, eli ei pudota painetta isommilla kierroksilla. Jos tämä juttu on ok, niin sitten mie tarkastaisin vain aurauskulmat... Jos etupyörät on harituksen puolella aurauksen sijaan, autosta tulee todella villi vekotin maantienopeuksissa. Omassa 900i:ssä oli tämä sama tilanne muutama kk sitten. Aurauksen säädön jälkeen 100km/h vauhti tuntui jotenkin liian "helpolta". Se oli, kuin olisi ajanut 40km/h. Piti katsoa monta kertaa mittariin, että mennäänkö oikeesti sataa!
Toyota Corolla STW 1,3M -99 (opetuslupa-auto) exät, 99cc B201Tbo ja 900i, 9-5 2,3t se -98, 9-3 2,0t a -01
Mertmi kirjoitti:Muuttuuko tehostin ärhäkämmäksi esim. parkkipaikalla, jos nostaa kaasulla kierroslukua? Jos tekee näin, pumpussa on se paineenrajoitusventtiili jumissa, eli ei pudota painetta isommilla kierroksilla. Jos tämä juttu on ok, niin sitten mie tarkastaisin vain aurauskulmat... Jos etupyörät on harituksen puolella aurauksen sijaan, autosta tulee todella villi vekotin maantienopeuksissa. Omassa 900i:ssä oli tämä sama tilanne muutama kk sitten. Aurauksen säädön jälkeen 100km/h vauhti tuntui jotenkin liian "helpolta". Se oli, kuin olisi ajanut 40km/h. Piti katsoa monta kertaa mittariin, että mennäänkö oikeesti sataa!
Pitänee kokeilla tuota konstia. Havaitsin että tehostimesta kuuluu koko ajan sellainen ääni niinkuin tehostinta kuormitettaisi koko ajan.
Kaupunkiajossa tehostin on niin herkkä että tuntuu kuin ajaisi jotain pikku Suzuki Altoa. Vaikka onkin tehostin niin kai noin isossa Saabissa pitäisi ohjauksen olla hieman jäykempi.
Maantiellä ohjaus on ERITTÄIN herkkä ja näin ollen tekee ajosta sietämättömän.
Kokeilin juuri että otin tehostajan hihnan pois ja kävin ajamassa maantiellä. Ohjaus on edelleen niin pirullisen herkkä, eli vika ei ole tehostimessa. Onko nyt sitten lähdettävä hakemaan vikaa aurauskulmista?
99-83 kirjoitti:Kokeilin juuri että otin tehostajan hihnan pois ja kävin ajamassa maantiellä. Ohjaus on edelleen niin pirullisen herkkä, eli vika ei ole tehostimessa. Onko nyt sitten lähdettävä hakemaan vikaa aurauskulmista?
Kyllä se vika on aurauskulmissa. Yksi hyvä indikaatio on vielä se että tehostus tuntuu voimistuvan hitaassa vauhdissa kun pyörät ovat liki linkussa ja vastaavasti palautus vaatii hieman normaalia enemmän käsitöitä.
Sen säätö onnistuu kotikonsteinkin sen verran että saat vakuutettua itsellesi että vika on siellä. Sinulla tod.näk. on 1..2mm haritusta kun pitäisi olla sen verran aurausta.
-Jussi-
meikäläinen taas vaihtais mielellään sun kanssa ohjaustehostimia:-)
mulla kun se on niin perkeleen jäykkä, että saa aamulla vääntää koko voimalla-ja nyt kun uimakausi on loppunut, niin ei oikein tarvii kenellekään näyttä kauniita lihaksia:-)))
Niin mutta ihan rupean vakavaksi-mikä on teidän kokemus-kannattaako
ruveta vaihtamaan sinne ohjausvaihteeseen näitä tiivisteitä, kun se on jäykkä ja vuotaa. Uudet tiivisteet jo hankittu suomalaisystävän avulla.
Mietin tässä vaan, että tuleeko tulosta-homma kuulemma on aika v---mainen. Ja miten ne siellä Usassa ja Ruottissa peruskorjaa niitä-sorvataanko sisältä isommaksi ja laitetaan joku hylsy sisälle vai
Nyt meni vielä Aerosta kannentiivistekin, mutta tykkään siitä kuitenkin
mart96 kirjoitti:Niin mutta ihan rupean vakavaksi-mikä on teidän kokemus-kannattaako ruveta vaihtamaan sinne ohjausvaihteeseen näitä tiivisteitä, kun se on jäykkä ja vuotaa. Uudet tiivisteet jo hankittu suomalaisystävän avulla.
Ainahan sitä voi yrittää tiivisteiden vaihtoa kun sellaiset jo on, mutta melkoinen mission impossible se on. Ohjausventtiilin luistin tiivisterenkaiden asennus ei oikein onnistu ellei tee siihen työkaluja (venytyskartio ja kalibrointiholkki) ja vaikka ne saisi asennettuakin kunnolla niin venttiilin pesään on tod.näk kulunut sellaiset urat että luistin paikalleen asentaminen rikkoo tiivisteet.
Ns. tehdaskorjatuissa tehostimissa venttiilin pesään on laitettu teräsholkki ja se tekee niistä huomattavasti alkuperäistä kestävämpiä. Purkuosaa katsellessa kannattaa yrittää etsiä tehdaskorjattua ennemmin kuin alkuperäistä.
-Jussi-
