mistä tietoa päästöistä
eli satku läpäisi nippa nappa päästömittauksen eli 900i 16 kat vm 90
tässä arvot:
tyhjäkäynnillä:co%0.04,co2 13,6 ,hc 52,02 2,43
kierroksilla: co%0.17,co2 14,6, hc 48, 02 0,96
mitä nämä luvut kertovat? missä vika? mistä lähden korjaamaan.
netistä poimittua::: co arvo max 0,5 , hc arvo max 100
co arvo max 0,3 , hc arvo max 100 lambda 1+-0.003 eli lamda ei toimi täysillä?
tässä arvot:
Rajathan löytyvät täältä:
http://tinyurl.com/fexmx pdf:n sivu 23.
1.1.1978 ... 30.9.1986 ajalle: CO>4.5% tai HC>1000 ppm
Hylätty
1.10.1986 ... CO>3.5% tai HC>600 ppm
Hylätty
Vähäpäästöiset autot käyttöönottoajasta riippumatta:
Joutokäynnin CO>0.5% tai HC>100 ppm
Hylätty
Kierroksilla mitatun (väh. 2000 rpm) käynnin CO>0.3 tai HC>100 ppm tai Lambda-arvo ei välillä 0,97 … 1,03.
Hylätty
Jäännöshappipitoisuus yli 5 %, jos järjestelmässä ei ole ilmapumppua
Hylätty
Joutokäyntinopeus ylittää 1000 1/min tai tätä korkeamman valmistajan ilmoittaman arvon
Hylätty
Mille tahansa em. mainitulla vuosimallilla CO- pitoisuus yli 6 %
Ajokielto
Mikäs noista sinun luvuistasi oli nipinnapin? Mitä mitattiin lambda-arvoksi tyhjäkäynnillä ja kierroksilla?
Viimeksi muokannut jus, Su Syys 03, 2006 20:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Turbo16 CD
- "Turbo"
päästöt
Näyttäisi selkeästi pakoputki vuodolta
Eli pakoputki tiiviiksi esimmäiseksi... Ei liene mitään vikaa happianturissa
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
Sikäli mikäli niin minusta 1,028 on vähemmän kuin 1,03. Hyvähän se on, että korjaa mutta jos tuon perusteella on pompautettu niin mene sen inssin luo, käske sen repiä koulutodistukset ja käydä koulut uudestaan.nalleolut kirjoitti:lambda oli kierroksilla 1,028
Tässä tapauksessa katsastusinsinööri on toiminut juuri niinkuin määräysten mukaan kuuluu ja hyväksynyt auton katsastuksessa. Jos asiakas kokee että hänen autonsa on edelleen viallinen ei se ole ainakaan katsastajan vika. Määräykset ovat määräyksiä ja vain niitä noudattamalla takaamme autojemme kunnon
