Startti ei pyöritä 99:ssä
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Onko solenoidi mennyt vai mikä mahtaa olla, kun vääntää virta-avaimesta niin valot ja kaikki pelaa mut startti vaan pitää "klik" äänen. Eikä moottori pyöritä lainkaan
Virrat ikäänkuin menis maihin avainta vääntämällä kun soittimen muisti nollautuu..
Ja onko tietoo mitä uus maksaa...
Kiitos jo avusta.. :)
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itsellä tekee tuon kun akku on tyhjä, ja taisi se vihreä 99 tehdä moista huonon kontaktin vuoksi, virta-avainta piti kääntää oikein miehekkäästi.
MB W203 '04 200 CDI
saab9975
Viesti Kirjoittaja saab9975 »
Omassa vihreässä 99- 75 teki kesällä samaa kiukuttelua. Vian löysin starttimoottorille tulevien johtojen kiinnityksestä, varsinkin se punainen johto joka tulee akulta, jos se on löysällä niin virrat ikäänkuin katoo virta-avainta vääntäessä eikä tapahdu mitään.
#2466
Jaska 99
"niin virrat ikäänkuin katoo virta-avainta vääntäessä eikä tapahdu mitään"
Just noin tuntuu käyvän.. Täytyypä koittaa laittaa jotain ainetta liitimiin, jos se vaikka auttaisi.. :)
Saab 99 GL5 vm.1983
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Kannattaa myös tarkistaa akun maajohdon kiinnitys moottoriin ja runkoon.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Itse tuossa ehdin kokeilla ysikymppiseen jo toista starttiakin kiinni, kun kuului vain naks naks, ennenkuin hoksasin akkutelineen alapuolelta koneen kylkeen menevän kaapelin ottavan huonosti kontaktia. Piuha oli kyllä ehjä ja tiukasti kiinni, mutta mitä lie korroosiota ja töhnää tunkeutunut väliin. Ei kun kaapeli irti ja kunnolla putsaten ja takaisin kiinni, niin jo pyöri startti taas iloisesti.
Helppo testata kiinnittämällä vaikka apuvirtakaapeli akun miinusnavasta johonkin sopivaan kohtaan moottoria.
NG 900S 3d 2.3i -98
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
yleinen vika. talvella korjaantuu löymällä vasaralla startin kylkeen pari kertaa..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuttu vika itselläkin ollut Tupliksessa ja Satkussa.
Tupliksessä oli startille menevät johdot hapettuneet ja ne vaihtoi niin startti rupesi normaalisti pyörimään. Satkussa oli kiinni että akun kengät oli liian löysällä, eli ei mitään ylitsepääsemättömiä vikoja :)
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Nuo startille menevät johtimet tahtovat haurastua varsinkin vanhanmallisella startilla. Eli kannattaa myös tarkastella, ettei johdot roiku paljaana eristeiden varistua tielle. Ei tarvitse sitten ihmetellä, miksi tuplis starttailee itsekseen. :)
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
ja kannattaa kattoa et startin johdot on oikeilla paikoilla.. jos olet irrottanut niin kannattaa katsoa sekin
bmw e46 alias proteesi
