Mitä talteen romuautoista
Mä olen muutaman auton purkanut ja lisäksi huolestuneena seurannu miten motonetin valikoima vähenee eli aattelin herätellä keskustelua että mitä autoista kannattaisi ottaa talteen jotta maan mainiot og-satkut ja 99:t toimisivat käyttöautoina vielä monta vuotta.
Tällä hetkellähän 99:jä ja satkuja paalaataan kiihtyvää tahtia.
Ohessa muutama asia mitkä mulle tulee mieleen:
Toki kunnon mukaan kannattaa valita säästettävät:
Alusta
-vetoakselit nivelineen, muista merkata puoli ja lähde auto
-alatukivarret, uusia ei saa enää ja iskarin kiinnitys korkkaa helposti
-ylätukivarret, jos kone tulee otettua pois nin ehdottomasti myös noi talteen tosin vaatii myös jousen irroituksen jousilautasineen, tietty nämä voi ottaa myös talteen kun yleensä katkeaa vain toinen jousi ja yhtä uutta ei voi oikein laittaa auton alle ilman että auto kenottaa
-pohjapanssari
-kallistuksenvakaajat heloineen ja takana myös pultteineen
-jarrusatulat uudet ja vanhat niin edestä kuin takaata, myös hieman takertelevat niistä useammasta kun saa kasattua yleensä vielä toimivan
-jarrujen pääsylinteri, 900 etukässärijarruissakin on kahta eri versioo
-taka-akseli, irtoavat pannat ja peräkärryn väsääjät tarvii
-hammastankot tehostetut/tehostamattomat, emssin ja 99:n tehostettu myös epäkuntoiset(motonet ei myy enää tehdaskorjattuja)
Kori
jos ovet on lahot niin talteen ainakin
-lukko-osa(tämä mikä pitää oven kiinni)
-ehjät tippalistat
-2/3-ovisista avausmekanismit
-sävysivulasit ja myös vanhemman mallisten ovien kirkkaat lasit(itse etsin pitkään avooni sivulasia)
-etulokasuojat(helppo laikata irti esim. keskeltä sisäloksua)
-takakaaret
-ajovalot, jos lasi tai heijastin on vielä kirkas
-takavalot, myös pohjat josseivat ole sulaneet/hapettuneet
-vilkut, ehjät valkoraitaiset pystärivilkut ovat ja harvinainen näky kun ovat vuosien varrella vaihdettu uudemmiksi(toki motosta saa vielä mutta sit joutuu ostaan molemmat kun ovat niin eri väriset)
-takaluukut, jos lahot niin ehjät avausmekanismit ja combista kahva/rekisterivalosysteemi
-puskurit, takapuskurin lista kannattaa ottaa talteen vaikka olisi poikki siitä kun tekee eteen vielä
-konepellin lukkopelti, cooleri-modaukset ja nokkapusut aiheuttavat kysyntää
-konepelti jos suora eikä läpiruostetta
-spoikat, kaikki versiot
-puskurien jatkeet, pysty/vino
Vaihteisto
jos vaihteisto ääntää niin ainakin
-vetoakselien maljat(jos eivät ole kuopalla)
-mittatikku pitkä/nysä
-ensiövälitys, ainakin 7
-kytkimen työsylinteri
Mitäs automaatista?
Moottori
-öljynjäähdytin, kone/automaattilaatikko
-kansi jos ajossa ollessa on lähteny nätisti käymään kaikilla, erityisesti 85jälkeiset jolloin sietää lyijytöntä
-jos ei niin nokka-akseli/t ja 16-venasesta hydr.nostimet
-laturi/startti
-hihnapyörät, rupeavat vanhemmin vipottaan
-kampiakseli
Sisusta
-900 kojelaudan päällinen jos reiätön ja halkeilematon, erityisesti vanha ohuempi malli
-99:ien nopeusmittarit/-vaijerit
-99 lämmönsäätöyksikkö vaijereineen jos kaikki vaijerien kiinnikkeet ehjät
-99:n ratin ympärysmuovit
-turvavöiden lukko-osat kaiken ikäsistä, 900:ssa on ainakin kolmea erilaista lukkoa salpamallin lisäksi pelkästään etupenkeissä
-ehjät puhkomattomat hattuhyllyt
-roikkumattomat kattoverhoilut
-ehjät ja kuivat ovipahvit
-kuskin oven kahvat
-ikkunaveivit joissa nuppi pysyy
Toki moni noista osista on sellainen että kysyntää ei välttämättä ole vielä muutamaan vuoteen mutta varmasti noista ja monesta muusta osasta tulee vielä pula.
Paljon käyttökelpoista osaa varmaan unohtui joten täydentää saa, mä ehkä jossain vaiheessa voin kerätä noi yhdeksi listaksi.
Osien lisäksi myös perusteluja kaivataan.
Pidetään saabit liikenteessä!
Alusta
-pohjapanssari
Kori
-ehjät tippalistat
-takakaaret
Vaihteisto
Mitäs automaatista?
Moottori
-laturi/startti
-kampiakseli
Sisusta
-kuskin oven kahvat
Ainakin 99:stä vielä lisäksi ehjät
lämppärinkennot ja hanat,
haaraletkut imusarjalta pumpulle ja hanalle
lämppärinpuhaltimen moottori ja kuskinpuolen päätylaakerikansi, pyyhkijävivustot moottoreineen
Viiksikytkimet ja tihkureleet
Rattiakseli, jos kannakkeet ehjät
Tavaratilan ja sisäkaton valaisimet
Kaasarin haitari-imuputki
Ryyppy- ja kaasuvaijeri
Sivuperuutusvalojen lampunkannat heijastimineen, tai vaikka koko valaisimen pohja.
Viimeksi muokannut jus, Ti Loka 04, 2005 13:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
säilöö mielellään koko auton ja lämpimässä tallissa...
Paljon enemmän iloa tuleville sukupolville ku pahvilaatikoittain epämääräistä rojua.
Jäsen 147
Jäsen 147
Tuohon ei taida kovin monella rahkeet riittää ja ainakin ne mitä mun pihalle ovat varaosa-autoiksi eksyneet eivät ole koriltaan enää tallentamiskelpoisia.toms kirjoitti:säilöö mielellään koko auton ja lämpimässä tallissa...Paljon enemmän iloa tuleville sukupolville ku pahvilaatikoittain epämääräistä rojua.
Toki ettei noista osista tule romuläjää niin nimikointia kannattaa harrastaa, kun toi muisti tuppaa oleen aika rajallinen, ainakin allekirjoittaneella.
Eipä ollut reikiä, kai niillä olis vielä ajellut.. koneella 310tkm ajettu vastaRonska kirjoitti:Oliko niissä reikiäTurbo16 kirjoitti:Itse heitin männät almost roskikseen. Niillä tehnyt mitäänRonska kirjoitti:Männät ja veivit.
Männät varsinkin turbokoneista.?
No, kyllä joku budjettirakentaja voi noita joskus käyttää...
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Paitsi se yksi uittokoneen mäntä isukin työkaverin autossa, huomasivat laakeri/rengastusremppaa tehdessään että yhden männän puhki sulanut laki oli tulpattu kupukantapultilla ja mutterilla.jcarlson kirjoitti:... myös 300t+ ajetusta peräisin olevat.
Mahtanu olla tasapainossa... ainakin 100 gramman tarkkuudella..
